Большая проблема не пойму что умерло газ 3110 406 м5.4
itnetmadmax
23 Ноя 2014
Здравствуйте господа форумчане, помогите кто чем может, всё началось пару дней назад, проехался на машине 30 км остановился у знакомого и машина заглохла, сколько я её не мурижил она так и не завелась, прошло минут 20-30 я решил попробовать её завести и ура машина заработала. Вчера надо было ехать по делам и всё машина не работает, полез в моторный отсек передёрнул провода на всех катушках, и на бк появились ошибки по форсункам сначала по всем 4, потом только 1, ну я не долго думая съездил купил новую косу и всё заменил и всё ошибок больше нет но машина так и не заводится, проверил нет искры, с эбу на катушки напряжение приходит, стартер крутит весело, помогите определиться
12,288
5,589
А подумавши можно и задний мост купить. :haha:
Обрыв провода - исключительно редкое явление.
Чаще окисляются контакты.
Так не бывает. С ЭБУ идёт минус. Буржуйская технология с плюсом на кузове.
В тему.
Причин много, но я бы начал с проверки соединения минуса с двигателем.
Если веселее, чем обычно, то надо проверить метки.
itnetmadmax
23 Ноя 2014
тогда откуда там напряжение, не может ли это свидетельствовать о смерти эбу, и да ещё одно при включении зажигания там всё пропадает и остаётся где то 0,3-0,4 вольта, массу между двигателем и корпусом проверял тестер показывает по 0, и подскажите можно ли как проверить в полевых условиях эбу и катушки, то есть не ездить по автосервисам, так как у нас к нормальным спецам попасть очень сложно, а по остальным опасно и для денег и для машины
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Реакции: vlr
itnetmadmax
23 Ноя 2014
все решено оказался датчик синхронизации, хотя как оказалось при проверке датчик на половину рабочий, выходной сигнал на эбу шло но походу был обрыв провода где тоот датчика до фишки, при замере сопротивления не было замыкания :wall::wall::wall:
12,288
5,589
