не пойму в чём проблема
Платон
24 Окт 2008
ЛЮди помогите!! мне 15 лет! в волге я ещё мало чего понимаю вырос на иномарках но волга мне нравиться! так вот дело в том что я купил у друга семьи волгу 3110 98 года в отличном состоянии инжекторную:) но покататься я на ней толком пока что не смог так как появилась странная проблема:я завожу машину грею, минут через 15 она начинает кипеть...думал нет тосола тосол есть я залил новый ничего не улучшилось! что делать я незнаю.....да и ещё вентилятор не включается а если включается то поздно! помогите пожалста буду очень признателен:(
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: не пойму в чём проблема
почему раздел для 402го? Надо в 406й перезжать...
Она и должна начать кипеть, если стоять на месте, для того вентилсятор сделан...вентилятор не включается - либо он сгорел, либо воздух в системе, либо датчик включеня умер...а поздно это когда?
Сергей
8 Окт 2008
274
214
НЕ в обиду будет сказано и не в тему, но мне кажется, с нашим прогрессом всемирным, у наших внуков в 10 лет уже будут подержанные мерины S класса, а в 15 по 2-е детей. Мда...времена.
Платон
24 Окт 2008
когда уже пар из движка валить начинает:glare:
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
а есть где нибудь инструкция по замену помпы и термостата??
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Есть. Продаются на авторынках книги по эксплуатации. У меня например: Волга, газ-3110-310221 с двигателями 2,3i, 2,5. Издательство "за рулём". Можешь её спросить. Да вообще, полно литературы. Стоит рублей 250-300.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Потрогай радиатор, только аккуратно, что бы вентилятором пальцы не срезало. Что бы пальцы под карлсон не совать, можно потрогать бачки правый-левый, патрубки входной-выходной, должны быть одинаковы по температуре - огненные. Если они холодные, то скорей всего кончился термостат. Если огненные, то попробуй поменять датчик включения вентилятора.
12,265
5,570
Для проверки датчика, котрый на радиаторе, замкнуть его. Если вент. заработал-мотор исправный, а датчик может глючить. Плохой контакт в проводке или реле, или сам датчик.
Платон
24 Окт 2008
надо попробовать!
