Проблема не поднимает стеклоподъемник
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
в поиске не нашел похожего (если есть ткните носом плз)
на 3110 стоят в передних дверях стеклоподъёмники х-образные.
правый стеклоподъёмник, если опустить до упора, то не поднимает вообще. при нажатии кнопки вверх-вниз слышны тихие щелчки в двери.
приходится снимать обшивку. откручивать 3 винта крепления мотор-редуктора к механизму, переставлять на пару зубьев, чтобы оставался ход вниз чуть-чуть. собираешь - всё работает пока по запарке опять вниз до упора не опустишь. может была у кого такая беда? подскажите как вылечить.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Увеличить высоту ограничителя высоты
его нет. шестерня редуктора упирается к последний широкий зуб сектора и останавливается.
поменять скелоподьемник
спасибо. следующий совет будет поменять машину
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
У меня аналогичный проишествий.
Во-первых медленно поднимался, с натягом таким, в вторых как-то раз так же до упора уехал и назад нифига. Кое-как подцепил тонкогубцами стекло и дернул вверх, немного сдвинул видимо и стекло стало снова закрываться.
Второй раз профукал момент открывания и стекло снова ушло в небытие...
Решил снять и разобрать.
Где-то слышал, мол, они не разбираются уже и надо менять движок весь и так далее, хрена с два у меня ничего не разбирается :)
Все разобрал до последнего винтика, вычистил всю грязь, прочистил все втулки, контакты, коллектор, щетки. Собрал обратно, все изрядно промазал графиткой. Когда движок поставил на место, как он и был, то заметил, что серп зубчатый трется об железку, куда крепится движок, видать прошлый хозяин не правильно поставил движок. И когда стекло полностью опускалось, то серп настолько сильно прижимался к железке, что сдвинуть его от туда была большая проблема. Подложил шайбы, сделал так, чтобы серп не касался ничего, кроме самой шестерни.
Водрузил подъемник на его законное место в двери, прикрутил стекло и стал проверять - все изЮмительно работает, стал потише гудеть и побыстрее поднимать стекло.
Но все равно стараюсь стекло до конца не опускать.
И да - надо сделать колхозный упор для стекла, чтобы оно оставалось над рамкой двери ну где-то на 1 см. А то мало ли без меня откроют и мало ли снова чего не пойдет обратно.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Allexxey, Была такая ситуация у знакомого.Вылечили чурочкой-прикрутили внизу,чтобы последние 2 зуба не работали.Стекло правда немного выше стоИт,ну тут выбирать надо или-или.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Может что то подставить под подьемник чтобы ниже не ехал
была такая мысль, но хотелось сначала какое-нибудь более интересное решение.
я так понял это конструктивная недоработка именно этого типа стеклоподъемников?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
и вообще: почему он не хочет идти вверх? вроде ему ничего там не мешает. левый-то до конца опускается и поднимается. да и правый когда-то работал без проблем
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Шестерня моторчика заклинивает с зубом сектора. И ага. Мне посоветовали дорезать на секторе ещё один зуб с помощью болгарки и напильника. Только тщательно повторяя форму и размеры остальных. Вроде пока перестал клинить. Вопрос надолго-ли.
А вообще, поскольку причина проявляется со временем, скорее всего образуются где-то люфты или изгибы, нарушающие нормальное зацепление. По-хорошему надо бы разобраться.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,921
495
Если речь идет о стеклоподъемниках ЭСП 003 изготовленных ООО "Прогресс-АвтоТехОборудование", которые закусывают на последнем зубе сектора то, судя по устройству стеблеподъемника, упор можно и не ставить, а отрегулировать установкой верхней планки что бы упором служило крайнее положение рычага в пазе нижней планки к которой крепиться стекло. При опускании последний зуб сектора не должен входить в зацепление с шестерней редуктора.
К сожалению в паспорте устройства не указаны точные размеры по сверлению отверстий в двери для установки верхней планки. Вот здесь паспорт на указанные стеклоподъемники. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1521786#post1521786
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это не конструкторская недоработка какого-либо ООО,это просто предельный износ зубчатого сектора,т.к. в этом месте происходит упор зубчатого колеса совместно с ударом от резкой остановки.Такое я видел не только на отечественных авто,но и на иномарках.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
отпишусь о проделанной работе.
снял стеклоподъемник и поработал им в воздухе. проблема та же.
разобрал моторчик и редуктор. поменял пружинку в одной их щеток. смазал редуктор. собрал. ноль эмоций.
кстати сектор не изношен в крайних точках. заклинивает сам мотор-редуктор.
ввиду позднего времени приколхозил кусок доски на 2 самореза, как упор под нижнюю планку, когда слекло только-только опустилось вровень с резинкой.
итог: пока работает. колхоза всё равно не видно)))
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
ludwih
26 Сен 2009
90
у меня проблема с водительским стеклоподъемником стоит Гранат - доходит до середины хода нормально дальше такое впечатление что какой то сантиметр падает , вверх до середины поднимается и останавливается, дальше рукой, за 2 см до верха поднимается уже самостоятельно , в чем может быть причина? снял вечером правую бархатку, подьемник начал почти нормально ездить, теперь вопрос менять бархатку - внешне нормальная или еще советуют обработать лаком скольжения- хадо
