Срочная проблема не отпукает заднее левое колесо. помогите срочно ездить не раельно!
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
короче ситуация такая. 2 месяца назад поменял всю тормозную систему подчеркиваю ВСЮ от 3110 вместе с подвеской 2 месяца отьедил все отлично было. но тут поездил поставил машинучерез день пришел начинаю выезжать а машина буксует точнее правое колесо выехал кое как проеххался трогаю а левы барабан горячий. значчит приезжаю на работу заезжаю в бокс, снимаю колесо кое как стягиваю барабан полуось крутиться. цилиндрики были перебраны 2 месяца назад по книжке т.е я поменял манжеты и под пыльники паролонки в касторовом масле. так как которые стояли до этого закисли. постучал молотком по колодкам чтоб цилиндрики сошлись проверил как там чувствуют себя эксцентрики сведены полностью. ручник ослаблен болт который регулирует развод на ручнике сведен тоже полностью. колодки шевелятся. собираю выезжаю по тормозам нажимаю колом все отлично, еду домой ставлю машину на утро таже история. приезжаю на рботу кое как проделываю все тоже самое но уже вытаскиваю поршеньки из цилиндрика манжеты целые, порншни ходят сранительно легкособираю прокачиваю выезжаю и тут на улице потеплело до -10. выезжаю езжу день все отлично на утро тоже все нормально опять приезжаю на работу к вечеру колесо опять колом на улице -20.
завтра попробую пружинку поменять которая колодки сводит есть подозрение на нее так как раньше кокда собирал ее немог одеть а сейчас беспроблемно взял плоскогубцами и одел.
у кого есть какие предложения?
спасибо что уделил 3 минуты времени и прочитали.=)
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
а если так то проще.
можно в моторном с Главного торм. штуцерок открутить туда кусок резинки засунуть,тоесть заглушить ЗАД. и ездить аккуратно и под машину лазать не надо на морозе;)
купиш смениш трубки заглушку вытащиш и вуаля все в шоколаде:drinks:
Зад отключить еще проще, "перекинуть" колдун вниз. Но ездить так опасно, тормозить будет гораздо хуже.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
танк 3110
12 Окт 2012
121
у меня клинило, по причине того что замерзал трос ручника.
Еше один момент, однажды наблюдалась такая история летом, ручник держал плохо, срабатывал на 8-9 щелчке, после слабой подтяжки, колеса становились колом. причина была в поломке самого рычага ручника в месте крепления к кузову. причем видно то ничего не было, только ручка немного ходила влево при поднятии.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
у меня такая история наблюдается регулярно. У Вас сальник полуоси не течет случаем? Вытекшее масло в перемешку грязью, конденсатом отлично примерзает. Плюс вода в самом цилиндрике ну и конечно пружина. Надо эксцентрики смазать графиткой, болты под колодками тоже самазать графиткой
Саня 1978
5 Янв 2013
это говорит все О том что в тормозной системе есть водица;)
надо раз в год (тоесть в сезон) менять тормозуху.
загнать в тепло на СТО прокачать тормоза и забыть О данном косяке.
хотя и не исключено что цилиндрик клинит если давно не меняный ОН
Да сам целиндр было такое,хотя может и вода.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
сегодня поменял пружину. видимо я всетаки принаровился их стаить и снимать. взял натянул ее за следующее отверстие оно дальше почти на 1 см. завтра утром посмотрим что будет.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
