не могу найти проблему
toritch
13 Ноя 2011
28
Добрый день!
Я новичок. Езжу и по необходимости ремонтирую мою машинку 31029.
возникло пару вопросов на которые не знаю где найти ответы, поэтому прошу у Вас помощи.
вопросы:
1. Прогорел глушитель. Заменил все полностью, кроме выпускного коллектора и штанов (при осмотре обоих показались достаточно в хорошем состоянии) включая прокладки. Машина стала тише, но все равно шумновато. Подскажите может это быть из-за того что штаны старые или я мог не дотянуть гайки?
2. Некоторое время назад во время трогания стал возникать странный свист, который пропадает через несколько секунд. Кажется что из под капота, но не факт. Подскажите на что обратить внимание? Что это может быть?
3. Странное поведение топливного насоса. После насоса стоит фильтр прозрачный такой (самый обычный). Так вот наблюдаю следующие явление (за редкими исключениями) после выключения двигателя топливо из фильтра начинает стекать в сторону насоса. При следующем запуске приходится минуты 2 прогазовывать чтобы набрался полный фильтр иначе ехать не возможно - дергает. Фильтр менял. С одной стороны я понимаю что это насос не работает, а с другой он же все таки работает. Что с ним не так?
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
и где там проблемы то? если это для Вас проблемы - то страшно подумать что дальше будет...катастрофа?:)
обычная работа рашин автопрома...
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
это понятно. ну а по делу есть мысли?
мысли есть - без них никак...
1 - может и недокрутил...но если штаны не менял значит ты ничего не крутил...кроме хомутов
2 - свист ремней...
3 - а как правильно нужно заводить машину при простое? неужели подсосом не пользуемся?
похоже 402 двигун?
toritch
13 Ноя 2011
28
2 - свист ремней...
похоже 402 двигун?
1 - снимал все включая коллектора.
2 - почему пропадает свист? слышал что еще может быть выжимной?
3 - простой?! приехал. 20 мин постоял. ехать а фильтр пустой. пока на наберет мотор дергает.
ДА. мотор 4021
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
По первому пункту -прокладки надо было заменить,стоят 6руб.,на холдную завести и заглянуть под машину,где сечет увидешь.
Второе, похоже на выжимной.
третье, бензонасос на замену ,или надо перебрать,шлифануть сёдла клапанов если насос шааз,на пекар все в ремкомплекте.
toritch
13 Ноя 2011
28
как по 2-му пункту как можно уточнить что это выжимной без разборки или сразу на яму?
по 1-му пункту прокладки менял все кроме той что стоит между коллектором впуска и выпуска там где флажок стоит
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
На месте не свистит когда нажимаешь ,отпускаешь?
Ремней сколько на моторе,натянуты?
туда не лазят ни когда ,обычно.Их наверно и в продаже не найдешь.
Вобще ,бывает такое первое впечатление ,после замены выхлопной всей,кажется что громко.Сам удивлялся.
toritch
13 Ноя 2011
28
на месте никаких посторонних звуков, а когда трогаешься свистит.
ремень один. натянут вроде нормаль.
гырчит относительно громко. в салоне тихо, а вот если с открытими окнами едешь проезжая мимо заборов и других авто слышишь отраженное собственное гырчание. видимых свишей не видно. видимо придется менять штаны.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
так не глядя - и сразу менять? Надо бы попросить кого-нибудь погазовать на яме, а самому посмотреть снизу на всю систему выпуска. Если где-то заметные пропуски - то будет сильно пахнуть и поднесенная ладонь будет чувствовать горячие струйки выхлопа.
Да, мелкие пропуски на стыках (тех, которые на хомутах) можно не устранять - они со временем зарастают.
Если нигде ничего не найдется - то дело в самом глушителе.
UPD Ну и - в стоке машина довольно громкая, то есть это может быть ее нормальным звуком.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
а если погазовать на месте?
Прогревается ремень. Вообще, я бы попробовал немного увеличить натяжение и посмотрел бы на его реакуцию.
Еще возможная причина - саморазобралось крепление генератора к двигателю. Когда отпускается одна из нижних опор, генератор под нагрузкой немного поворачивается и ремень начинает проскальзывать.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Похоже на плохо работающие клапаны насоса.
toritch
13 Ноя 2011
28
на месте газую свиста нет. на ходу тоже нет (хотя я его может не слышу за шумом мотора)(послушаю внимательней если что отпишусь). только в момент старта
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Попробуй прокрутить генератор рукой за крыльчатку его охладения ,если не прокрутишь значит натянут нормально.Или без ремня попробуй тронутся,но на холодном моторе.
toritch
13 Ноя 2011
28
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
только когда стоишь и начинаешь движение. между передачами или если медленно катишься свиста нет.
а это точно что-то в районе двигателя? Например, так может скрипеть плохо смазанная ступица.
Если при трогании выключить сцепление, свист пропадет?
miklets
27 Апр 2012
230
456
Если при нажатой педали сцепления свист пропадает, тогда свистит выжимной. Свист ремня проверял так: включаешь все потребители (фары дальний свет, печку макс обороты, магнитолу, и т.д.) и на холостых оборотах резко нажимаешь на газульку, если плохая натяжка ремня по-любому проскочит, т.е. "свистнет".
toritch
13 Ноя 2011
28
не обращал внимания. завтра внимательно послушаю и отпишусь.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Причина свиста скорее всего кроется в подсосе в районе впускного калектора, как я понял прокладки и эти вы меняли? Возможно не равномерно затянули или просто не дочистили стыковочные поверхности. Так же может подсвистывать и выпускной калектор по тем же причинам. Не заморачивайтесь свист выжимного я гарантирую вы услышите сами т.к. этому будут предшествовать посвистывания при запуске холодного двигателя после стоянки. Если грешите на проскальзывание ремня вентилятора то это устранимо -просто потрите кусочком битумной смолы по клину ремня в нескольких точках и если после этого свист исчез то причина в ремне. А по поводу бензонасоса попробуйте положить на неко тряпку смоченую холодной водой (компресс) если начнет качать получше тогда прямая дорога в маг.АЗ за пикаровским б/н. ну вот приближенно так:drinks:
