Срочная проблема не могу завести дв.406
hanter51
13 Май 2013
помогите дайте совет началось с того что мотор стал грубо работать особенно на холодную а сегодня стал заводить и бестолку стартер крутит больно уж легко такое впечатление что цепь порвалась заглянул через маслозаливную горловину левый распред вал вращяиться правый не видно решили дернуть в итоге выстрел в воздушный фильтр он аж загорелся. сказали что обрезало либо шпонку на кол валу либо на распред посоветуйте что это может быть? клапонную крышку пока не снимал нечем
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
hanter51
там у тебя явно что-то с цепями Не так,ты на Александровском Поле (на верху) бываеш?
Это я к тому (сам там жил) там есть мастер хороший,крутится-ремонтирует именно МОТОРЫ Газели и Волги,но Волги не охотно берет в ремонт (мало плотют) :)
сам у него ни-че не ремонтировал (сам все умею) его просто знаю как соседа по улице,ну и общался с ним не-много.
если заинтересовало напиши подскажу дее его тебе по-конкретнее найти:drinks:
12,288
5,589
Нет ключа на 12?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
либо на распред
Может быть.
Но, скорее всего, перескочила цепь.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
С учётом этого.
Перескок на один зуб. Двигатель работает, но не так.
Если дальше, то
Какой пробег?
