Всем доброго дня подскажите пожалуйста не могу завести дв 405 евро3 чек не горит искра есть после прокрутки свечи мокрые значит бензин поступает ,но крутит но не схватывает как буто чуть не хватает даже с пидалью газа не хочет схватывать
Что бы завести, свечи должны быть сухими, мокрый уже залитые и искра идет мимо зазора.свечи мокрые
У этого мотора может быть проблема с запуском из-за падения напряжения в сети, при этом ЭБУ перезагружается. Улучшает ситуацию более мощный аккумулятор и перенос массы ЭБУ под шпильку коллектора.даже с пидалью газа не хочет схватывать
Так на этом моторе МИКАС-11ЕТ, который при 9 вольтах отключается.Марку ЭБУ
как можно проверить глюк ДТОЖПричин много.
Начиная от глюка ДТОЖ до ухода фаз.
Заменой.как можно проверить глюк ДТОЖ
На этом моторе вроде так же как и с МИКАС-11CR, показания на приборку идут с ЭБУ, т.е датчик один для программы ЭБУ и приборки, соответственно сразу по приборке видно правильность работы. Правда если показывает глубокий минус, то на холодном не поймешь.как можно проверить глюк ДТОЖ
как бы да минус 6 при снимании клемы с датчика ДТОЖ срабатывает вентиляторПравда если показывает глубокий минус, то на холодном не поймешь.
ЭБУ определяет, что датчика нет и на всякий случай включает вентилятор.с датчика ДТОЖ срабатывает вентилятор
извините не понял что значит ухода фазухода фаз.
Вот и пробуйте заводить при снятой фишке. Эбу будет считать что температура при запуске 0 градусов.как бы да минус 6 при снимании клемы с датчика ДТОЖ срабатывает вентилятор
А если датчик есть, но показывает цену водки на Чукотке, то ЭБУ по этим данным работает.
Перескочила цепь.извините не понял что значит ухода фаз
в том то и дело что там собирать не чего а если он срабатывает сразу после включения зажигания а не после завода двигателя значит может всё таки в нём делаЧто-то ты накосячил когда собирал все в кучу после замены радиатора.
так метка на шкиву как была на средней так и стоит я думаю не должно бытьПерескочила цепь.
Так и должно быть. Програмно при обрыве цепи мозги-дтож вкл. аварийный режим с вкл. вентилятора.при снимании клемы с датчика ДТОЖ срабатывает вентилятор
Вентилятор должен срабатывать, при снятой клеме с ДТОЖ, когда двигатель заведется, а не сразу при включении зажигания. Что-то ты накосячил когда собирал все в кучу после замены радиатора.![]()
А ощибки какие выскакивают ?
Есть еще хитрость, перед запуском стартера давим до упора педаль газа, мотор начинает раскручиваться без подачи топлива, не заливая свечи, ЭБУ успевает перезапустится и при плавном опускании педали мотор заводится. Много раз такой способ выручал зимой.
Все правильно. При управлении вентилятором мозгами он вкл. только при работающем двигателе.включается как только завелась машина, а не при включении зажигания.
