не крутит 406 инжектор
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
Машина у меня еще на обкатке после переборки двигателя(может кто помнит была тут тема немного ниже). больше 3000 оборотов ей не давал, старался ездить на 2000-2500. иногда бывало что давал ей 3500, но не больше.
Вчера еду по пустой дороге и решил ее немного посильнее прогнать,думал на 3500 проехать минут пять, а не получилось, двигатель не раскручивается, и иседает как будто бензин кончается(бак почти полный), и это на 3500 оборотах 4-я передача,решил поэкспериментировать на разных передачах. Итог: 1-я больше 3500 не идет, 2- немного недотягивает до 3500, 3- аналогично, 4- чуть за 3000 превалило, 5-до 3000 так и не дошло?? на холостом ходу тоже до 3500 доходит, что за напасть??
при переборке меня ли звезды распредвалов, кольца на пошнях, поставили вместо башмаков звезды, новые успокоители, цепи,промыли все. Когда забирал машину, при мне ей делали прогон обороты набирала отменно, и до 5000 доходила вообще не задумываясь, после этого ее не гонял.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
не совсем понятна неисправность... двигатель начинает дёргаться или просто его как бы душат и он работает одинаково ровно но тупо? ...как заводится? ... на горячую, холодную... как работает на холостых...
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
заводится отменно,на низах работает отлично, а когда разгоняешь до 3500 как будто нехватает бензина, больше не крутится, если педаль газа еще прожать, то обороты начинают падать.
НО вчера запрвился свеженьким бензином, а сегодня побежала бодренько и крутит теперь нормально, без нареканий, похоже был некачественный бензин, хотя заправлялся в проверенном месте.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Начни с элементарного посмотри трос газа, а точнее плностью ли открывается дроссель при нажатой в пол педали газа. А уж потом фильтра и тому подобные углубления.
12,296
5,589
По-моему, причин две. 1. Забит топливный фильтр, мала подача топлива. В этом случае двигатель должен сдыхать и на малых оборотах но при большой нагрузке. 2. Сбивается угол опережения зажигания, при повышении оборотов становится слишком большим.
7,975
3,829
клапан рециркуляции на рампе
На рампе установлен редукционный клапан,он же обратный,он же регулятор давления.А вот к рециркуляции он не имеет никакого отношения.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
ну отчего же ;-) .... он же не сказал рецеркуляции ЧЕГО ;-) .... подрозумевалось, наверное, клапан рецеркуляции несгоревшего топлива :)))))
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
