не корректно работает двигатель
zedikus
6 Июн 2013
Приветствую, была серьезная поломка двигателя ( оборвали цепь грм в последствии чего двигатель пошел в разнос, были сломаны оба натяжных ролика, оторвана голова вкусного распредвала, сорвана шестерня маслянного насоса, погнуты клапана и раздолбана в хлам нижняя лобовая крышка двигателя). Я решил самолично пребрать двигатель, поменял голову, притер клапана, поменял цепь, все ролики, гидро натяжители, все датчики, фильтра. В общем собрал все на место, грм выставил по всем 4 меткам, залил тосол, стал заводить и тут начались проблемы. Двигатель завелся нормально, но вот потом проехав километров 20 резкий удар, такое ощущение что в двигатель монтировка засунули. В последствии чего пропали холостые, начал двоить - троить, и перестал заводится. Точнее заводится только по отключенном дмрв, и датчеке холостого хода, но и так работает через одно место.
Подскажите из-за чего может быть сия проблема, пожалуйста.
ЗЫ прошу прощения за ошибки в граматике, пунктуации и связи предложений, пишу просто с телефона.
2lyak
7 Дек 2011
76
25
очевидно же, что что-то оторвалось вновь))
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
zedikus
6 Июн 2013
Нашел в чем была проблема, прокладка гбц на перекос встала, из-за этого охл.жидкость попала во 2 цилиндр. В общем не буду его больше перебирать за месяц он мне всю плешь проел, в суботу привезут другой двигатель с такой же гезили его и поставлю.
Спасибо за оказанную помощь и потраченное на меня время.
sam77
23 Апр 2010
235
зря. двиг мог бы еще побегать. вроде бы все сам сделал. Прокладку поменять уже не сложно второй раз, если с помощником. одному очень сложно гбц поставить что бы ничего не сдвинулось...
sam77
23 Апр 2010
235
Двигатель я оставлю, так как планирую покупку 105й волги и он мне пригодится, предварительно только проведу капитальный ремонт.
протяни только болты гбц соответствующим моментом и по книжке порядок посмотри. и будет тебе счастье)
zedikus
6 Июн 2013
уже тянул динаметрическим ключам и тупо по старинке метровым куском трубы. Один черт не работает нормально. Хотя сейчас попробую болты поменять со звезды-> под головку, может получится затянуть до дури. Те три года что я на ней езжу этот двигатель меня довел до цугундры, хотя и прошел всего 130 тыщ. Км.
Скорее все под копиталку пойдет, а там посмотрю.
Кстати такой вопрос: Можно ли менять на двигателе размер цепи, допостим если стояло 72-92 на 70-90, ну и соответсвенно наоборот?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Можно, только с соответствующими натяжителями. 70-90 - башмаки, 72-92 - звёзды.
zedikus
6 Июн 2013
странно когда покупал набор грм СЕТовский 70-90, в нем были, две цепи, два натяжителя и ролики. хотя про то что вместо роликов ставят башмаки я слышал.
