не качает топливо. Решено
смелый308
28 Авг 2010
168
дело такое!
заливаю напрямую бензин в карбюратор авто заводится и работает пока не кончится бензин в карбе(который я залил)я так понял что насос не качает бензин решил поменять на новый та же проблема..на что грешить?
смелый308
28 Авг 2010
168
Re: не качает топливо
если диафрагма цела то надо менять клапана( в рем комплектах есть- резиновые шайбочки)
диафрагма цела,но и клапана тоже целы нету трещин открываются хорошо..
сть в том что насос давление не создаёт
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
а какие трещены могут там быть? клапана то резиновые! может какой то зажало в открытом состоянии , или пружинки под ним же нет... выдергивай направляющие клапанов( грибки такие. и смотри
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
Если в приводящем топливопроводе воздушная пробка - то насос качать не будет,т.к.если клапана в насосе сухие-то они не герметичны.Попробуй сосать(в положительном смысле)через шланг,идущий от бензонасоса воздух и одновременно качать рычагом подкачки,как только бензин попадет на клапана-так он и заработает.В свое время у меня была такая х..ня на 21 Волге.
freed0m
9 Авг 2010
83
28
сними топливопровод до бензонасоса, продуй хорошенько насосом. Покачай снятый бензанасос, если работает, смотри кулачек, который на него давит в движке....
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
смелый308 Гайка крепления мембраны должна быть хорошо закручена. А крышку когда устанавливали- лапку насоса поднимали?
Удачи
смелый308
28 Авг 2010
168
спасибо вам огромное сделал как вы сказали заработало бензин пощел:drinks:!!
Добавлено через 29 минут 3 секунды
щас авто завелось и сразу заглохло,к тому же лапка которой подкачивается бензин в ручную не качает!...такое чувство как будто она работает в холостую
freed0m
9 Авг 2010
83
28
щас авто завелось и сразу заглохло,к тому же лапка которой подкачивается бензин в ручную не качает!...такое чувство как будто она работает в холостую[/QUOTE]
выкинь *** такой бензанасос, если и сделаешь, то не надолго....ПЕКАРа ставь ;)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Приводной кулачок р\вала остановился в нерабочем положении. Надо немного провернуть стартером к\в и все заработает.
вроде все норм качает
Ну и слава Богу. Закрываю.
