не знаю что случилось
славка
2 Окт 2008
ВСЕМ ПРИВЕТЫ два года не забот не хлопот наступил мороз ивот сел включил зажигание не качает бензонасос и реле не щелкает акомулятор менял на другой толку ноль. "конторка" у нас в городишке одна отогнал "диагност" с тэстором пролез нашол проводок говорит масса плохая прикрутил. но правда завелась машинка, думал все налдил мелоч 20 минут постояла на улице и снова тажа проблема. акомулятор живой бензонасос тоже реле целое на прогретом движке завод с пол пинка и насос качает исправно стоит 20 минут на улице постоять все кирдык сам не знаю уже чё делать по горожам умельцам замучился ездить результат один и тот же . что может быть у кого какие варианты
illidium
25 Ноя 2008
220
203
Ответ: не знаю что случилось
Незнаю даж ноу меня было похожее, в общем ездилвсе нормально было, вдруг утрм вышел еле завел крутил ле еле, поездил все в норме, ток поставлю на час другой вс незавестись, оказалось сгорело два диода в диодном мосту генертора, поменял все тип топ стало, а еще одно усоседа было таскал его каждое утро месяца два пока ездит все нормально утром выходит акум в нулях, и диагностики и акум меняли то же самое, наступила зима, и во нашли вся машина белая а заднее стекло чистенькое, окозалось обогрев постоянно работал и сьедал все, в общем коротыш маленький был
славка
2 Окт 2008
не знаю реле я сразу поменял только толку ни кокого они как молчали так и молчат
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
а что диодный мост разве как то на бензонасос влияет?
illidium
25 Ноя 2008
220
203
А может у тебя вода замерзла в фильтре
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Попробуй фильтр оменять
illidium
25 Ноя 2008
220
203
Тгда поясни че именно у ебя она у тебя холодная не заводится а горячая пашт как часы или просто неработает насос, или что то еще я немогу понять в чем проблема
славка
2 Окт 2008
на холодную не качает бензонасос воще даже реле его самого не щелкает загоняеш в теплый гараж через час можно ехать тока не глушить остонавился 20 минут и все опять не кочает
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
мож где и вода замерзает но где
illidium
25 Ноя 2008
220
203
Я ы сделал так, снял хомут у фильтра под капотом и засунул шланг в бутылку и включил бы зажигание и видно было бы качает или нет, я один раз обсох и пока так не сделал бензинваще не качала, если непойдет а птом в тепле пойдет то сними шланг за насосом и погляди че тама и включи, и проверь провода на насосе
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Во блин у меня такое было включаю зажигу когда постоит нет реакции все горит но насосо стоит как вкопаный я залез к нему подерал все вроде тип топ работает а птом все чаще и чаще ну я к электрику оказалось провод к асосу от замка поменяли и все стало все суперпупер ВСЕдогнал че у тебя случилось
Добавлено через 29 секунд
Причем было летом и тепло зима непричем
славка
2 Окт 2008
вот точно в гороже в теплом постоит минут15 зажигание включаеш обе реле которы под копотом щелкать начинают как с ума сошли минуты две три потом насос включается
TER
26 Сен 2008
775
726
Электричество - наука о контактах.
Дело или в релюшках ,или в их проводке. Тут тестер только поможет.
славка
2 Окт 2008
вот эт ты правильно подметил вобшем нет плюса на рэлюшках но только на холоде загоняеш в тепло все норма плюс есть насос пашет.. седня тока пока светло было выяснил но почему. не понимаю в проводке не чего мож его на прямки откуда нибудь кинуть? и от куда он воще на них подходит, и почему тока на холоде когда постаит? извините за стока вопросов не знаю к каму обратится.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
славка, Была интересная фишка, правда с зарядкой. В тепле было всё номально а на морозе стала пропадать зарядка. Пошевелил провода на гене шунтовые. Стало искрить и пыталсь заряжать, ещё раз пошевелил, и провод отвалился, держался на двух волосках. Вот так бывает, может и у тебя где то такое?
славка
2 Окт 2008
ну чтож предется за 150 километров в город елктрикка искать который всю проводку смотреть возьмется сам полторы недели с проводами бошка кругом всех за тыркал с вопросами а результат ноль
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Это и есть не навязчивый российский сервис. В новгородской стоит додж у мужичка, тож ходил вокруг него, потом ему сказали сколько обойдётся его отвезти в город на станцию и востановить работоспособность, он его поставил к забору:( Ладно старенький не так влетел, а по новей и подороже?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Мужики, так ведь на эти реле, что под капотом, + поступает почти напрямую от аккумулятора. Сделано почему-то через фишку у блока управления. Силовой + на них постоянно, независимо от замка зажигания. Так что можно кинуть напрямую от АКБ. Но если здесь с плюсом нормально, "-" на управление идёт с ЭБУ. Самое, простоё - Вода в разъёме ЭБУ. Оттаяла - есть контакт, замёрзла, нет.
Реакции: vlr
