не знаю в чем дело
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Всем привет! Я здесь новенький,искал на форуме,но ... .Машина Волга 31105 2006 года,4062,проблема в следующем:при движении(не зависимо от скорости и передачи)машина начинает дергатся,при нажатии на газ сильнее она сначала провал потом резкое ускорение опять провал и не более 10 15 секунд и пропадает.и потом может такого не быть день.неделя и более.С одной стороны не напрягает а с другой хочется разобратся и нриятного мало при 120 такое иметь. Может было у кого подобное.
viktorrok
26 Июн 2011
78
чек не горит? обороты не плавают?
Муромец
7 Фев 2012
134
20
свечи? провода? катушки? наконечники свечные?
что нить из этого проверялось\менялось?
Свечи новые,провода катушки наконечники тоже(после возникновения проблемы все было снято с рабочей машины)
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Датчик положения дроссельной заслонки может давать не правильные показания.
Не спорю,но он тоже менян как и дпрв
Муромец
7 Фев 2012
134
20
имхо, скорее всего, что-то с зажиганием должно быть..и ошибки есть, предположу что 91-94 и 231-234:smoke:
Ошибок нет.Бывает выскочит 13(чаще при запуске в мороз).231 234-это форсунки?Если да то было но давно и тоже при запуске.91 94-пропуски зажигания?то думаю не кажет такие. БУ СОАТЭ 302......04
12,288
5,589
Тогда ошибка бы отметилась.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
После спуска на подъёме? Или наоборот?
В первом случае, возможно, свечи. Новые и исправные не синонимы.
Второй случай возможен при малом уровне топлива в баке.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Нет. Все случаи по прямой и бензина в баке всегда не менее 20 литров.
Сегодня утром другая Проблема! На улице было минус 20, завелась как обычно хорошо. Завожу с сцеплением, после пуска обороты где то 2000, после отпускания педали сцепления обороты упали до 1300 и при выжиме обратно не поднялись. Мотор начал троить, и пока не прогрелся не перестал! Что это может быть? Куда смотреть? Вот что еще было до этого, после пуска на газ машина реагировала с ужасными провалами и тряской движка пока не нагреется больше нуля и до этого момента выхлоп с чернотой!
15,345
8,741
Может всему виной
Вроде промелькивала от спецов информация о косячности этих ЭБУ, но утверждать не буду.
Цитата:
Сообщение от Royal257
Если нет обрыва или замыкания и показания не выходят за пределы, то ошибки не будет, будет просто не правильный расчет, было у меня такое, выловил при помощи БК, периодически дергалась, в момент когда было плохо мотору глянул на показания и оказалось что в закрытом положении дросселя показывает по датчику 15%.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а зачем им подниматься? двиг работает в прогревочном режиме на минимально устойчивых оборотах хх. криминала не вижу.
опять же похоже либо на глюки в системе зажигания, либо проблема с форсункой.
температурный датчик легко проверить если есть бк.
так зачем же заводить на газу то?! обычно заводят как раз на бензине, а на газ переключают уже когда двиг более менее прогреется. на газу при нормальной температуре заводится неохотно, а уж при минусовых температурах и подавно!
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Газа Нет! Имел ввиду педаль Газа! Вот что это может быть, что холодный двигатель после пуска при нажатие на газ начинает захлебываться, трястись, и дым черный! Нагревается минимум до 0 и все нормально, относительно. В принципе даже на прогретом при резком нажатие на газ, движок не сразу реагирует, с небольшим провалом!
А как проверить ДТО Ж? Температуру кажет на компе как и на другой машине! И расход в час при запуске в минус 22 около 15 литров.
15,345
8,741
Раз показывает на БК нормальную температуру, то значит исправен, к тому же заводится без проблем.
Про расход воздуха не подскажу, а вот положение дросселя при проблемах все таки глянь.
А может просто ДМРВ надо почистить? Как вариант.
