не знаю в чем дело
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Всем привет! Я здесь новенький,искал на форуме,но ... .Машина Волга 31105 2006 года,4062,проблема в следующем:при движении(не зависимо от скорости и передачи)машина начинает дергатся,при нажатии на газ сильнее она сначала провал потом резкое ускорение опять провал и не более 10 15 секунд и пропадает.и потом может такого не быть день.неделя и более.С одной стороны не напрягает а с другой хочется разобратся и нриятного мало при 120 такое иметь. Может было у кого подобное.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Раз показывает на БК нормальную температуру, то значит исправен, к тому же заводится без проблем.
Про расход воздуха не подскажу, а вот положение дросселя при проблемах все таки глянь.
А может просто ДМРВ надо почистить? Как вариант.
А как его почистить? Стоит сименс, не скажу нитка или пленка, блок соатэ 302 писали на форуме под пленку, а вход на дмрв 6 проводов, как под нитку. Может что путаю ?
sic1981
11 Апр 2011
107
26
По поводу фильтров - есть фильтр в бензонасосе и он засоряется тоже не слабо.
Может не в нем дело - но если менять все фильтра то тогда стоит и его глянуть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
И расход в час при запуске в минус 22 около 15 литров.
если речь про бензин - это не то что много, это вообще как из чайника лить!
если про воздух - надо смотреть на прогретом движке на хх. должно быть как раз килограмм 14 в час. ну +- немного. смотри так же длительность импульса впрыска, раз есть бк. так же по бк посмотри степень открытия дз при отпущенной педали газа.
Добавлено через 49 секунд
вот некоторые типовые значения :
http://www.2a2.ru/error/parametr.html
Муромец
7 Фев 2012
134
20
БК то есть, но самый простои. Такое не посмотреть. А 15 это бензин, тоже думаю что заливает при запуске, может поэтому и троит и провал при нажатии на педаль Газа, а диагностика может исправить проблему с слишком богатой смесью, или это уже мозг глючит?
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
На прогретом моторе обороты хх 840, расход в час 1.3- 1.4, бывает правда 1.5; вообще расход город ( летом) 10.5, трасса 8.2- 8.7
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Сегодня после работы еле завел!точнее схватила как обычно но хх не более 500,секунд через 10 обороты поднялись до1700.опять троила но не постоянно,нагрелась и норма. опять смотрел на расход:на улице-18,расход 13.5 .
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Решился расстаться с 400 рублями и поехал на диагностику.Все параметры в норме,кроме ДПДЗ-в закрытом положение 1 градус кажет. ПО поводу очень богатой смеси на запуске,предложили приехать к ним и заморозить машину и посмотреть что покажет на холодном моторе.
