Проблема не заводиться 3110
vangog3129
8 Ноя 2008
24
вчера поставил машину есегодня начинаю зоводить не заводиться не какая электрика не работает , предохранители сменил что может быть подскажите ))))
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
1.Какой двигатель, 402 или 406 ?
2.Что в твоем понимании "никакая электрика не работает" ВООБЩЕ НИЧЕГО (свет аварийка поворотники щиток и т.д.) или все светится и паказывает но не чих пых.
3.Чых пых происходит или просто крутит стартер ?
4.После ответа на первые три пункта последует продолжение.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
На кузов а не на двиг, стартер то крутит. Обычно идет с акб на двиг а с двиг косичка на кузов. Но если все выкл то она и без косички должна завестись, троса газа на это хватит.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
угу, его как раз хватает на один раз завестись, а потом он перестаёт двигаться в следствии того, что припаялся. Очень прикольные ощющения :).
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Воооот, объсняю почему припаялся. По правильному масса должна идти с акб на двигатель а с двигателя на кузов. так делают чтоб исключить нагрузку по массе на трос газа от стартера. Многие делают дополнительную с акб на кузов, вот она и является причиной спайки троса. Когда масса акб-двиг становится плохой нагрузка на стартер начинает идти через дополнительную массу на кузов и с кузова ЧЕРЕЗ ТРОС ГАЗА на двиг. Вот и вся арифметика.
