Срочная проблема не заводится
Макаров Денис
16 Дек 2012
Из анамнеза.
Еду в дождь. Мотор работает отлично. По соседней полосе обгоняющий водитель облил меня с ног до головы, даже пришлось тормозить, экстренно работать дворниками. Далее проехал еще пару километров, стоял на светофоре. Мотор работал без проблем. Припарковался, отсутствовал минут 15-20. Вернулся, мотор горячий, стартер крутит, вся электрика работает (аварийка, фары и т.д.) , а мотор мертвый, даже не схватывает, не чихает. Все - умер.
Мучаюсь второй день. Проверил предохранители, бронепровода все сухо.
Что делать, в чем причина не пойму.
Добавлю: мотор крайслер, 2006 год.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
БК не пользуетесь? Сейчас очень кстати был бы.. 100-пудово там ошибка есть.
Первое что приходит на ум - вынуть провод, воткнуть в него свечу, прижать к массе и покрутить стартер. Если искра есть, то сдернуть подвод топлива к рампе, сунуть его в банку и включить зажигаение, посмотреть что работает и хороший напор. ПОтом можно подлезть к ДПКВ, проверить что там ничего не отошло.
Лучше всего прочитать ошибку.. А так - это пальцем в небо.. гадать только.
Макаров Денис
16 Дек 2012
Прошу прощения, что такое ДПКВ? Искру проверял, какая-то слабая. Бензин льет как сумасшедший.
БК я так понял у меня нет. Даже чек никогда не высвечивался при зажигании.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Датчик положения коленвала.
Вот тут есть картинка где его искать:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=46263&highlight=%C4%CF%CA%C2+%ED%E0%F5%EE%E4%E8%F2%F1%FF
Это мой любимый вопрос.. Наверное уже раз эдак миллион его задавали... А я каждый раз с гордым видом и знанием дела :))))) отвечаю: "Лампочки чека на вашей машине нет" :)
Royal257 появился... Сейчас что то толковое наваяет :)
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Если залило водой - смотри реле бензонасоса. Я тоже мучился - стартер крутит, все работает, искра есть, а мотор пару раз чихнет в начале, и все. С 20 попытки заводился, и потом пока не заглушишь - работает нормально. Из за сторублевого реле чуть не поменял бензонасос. Реле висит на расширительном бачке, со стороны крыла, там их два, ближнее к фаре - бензонасос, то что подальше - на ЭБУ, они одинаковые. Это меньшая и самая дешевая из причин.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
На рестайле реле бензонасоса в ногах водителя, на боковине.
Nirvana3110
12 Апр 2012
40
Во-первых надо отсоединить аккумуляторную батарею на 10-20 секунд. Компьютер обнулит данные, и сбросит ошибки. Еще раз проверь контакты высоковольтных проводов и фиксаторы которые подключаются к дроссельной заслонке.
Также на правом крыле есть черная коробочка с предохранителями, там могут быть перегоревшие предохранители.
Макаров Денис
16 Дек 2012
Родные мои, спасибо за помощь. Отдельное СПАСИБО LeX91.
Поменял релюшки - работает как с завода.Только у меня вообще не заводился, не чихал, не троил.
Дополнительно могу сообщить. Мозги без ошибок. Индикатором методом тыка от свечей к рылюшкам. Все дела.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Мозги без ошибок.
на диагностику ездили?
установите БК, ошибку по реле ЭБН он должен был показать, по сигнальной части.
по опыту общения с Крайслером - релюшки слабая его часть, особенно контакты под них. рекомендую продуть колодку, а ещё лучше побрызгать спец спреями из магазина электроники.
