Проблема не заводится
кировчанин
20 Окт 2008
19
больше не заводится
доброго времени суток. уважаемые волговоды помогите чайнику.
машина 3110,406 двигатель,1999г.в.
проблема- недозаряжается акб. на днях снял генератор,разобрал,вроде все в порядке.установил на место,натянул ремень. проверил массу на двигателе-норма, масса с кузовом была не очень-сделал. решил проверить. завожу, работает секунд 15 потом глохнет и больше не заводится. целый день пытался ее завести-результат 0.
насос бензин подает
стартер крутит отлично
ощущение что нет искры,хотя когда нажимаю на педаль газа в пол то почти заводилась. а теперь вообще не схватывает.
до этого работала,ездила,только частенько глохла на холостых.
могло ли это случится от того что я снимал гену?
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
дым был болше беловатый
значит "парило", такой выхлоп получается из-за попадания ОЖ в камеры сгорания при пробитой прокладке ГБЦ... возможно поэтому и свечи заливает...
когда масло сгорает - выхлоп сизый, и запах ппц...
движок не перегревал?
keo
10 Ноя 2009
17
я же описался что признаки пробитой прокладки отсутствует, свечи залиты бензином, насчёт пара думаю это конденсат в глушаке, потомучто дым появляется по мере прогретости, у меня на фиате такай жа хрень.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
keo, отсоедини ДМРВ и попробуй без него завести машину.
Метки на колене лучше определять по отметчику ДПКВ. Это диск с зубцами, по которому датчик считает сигналы. Там есть место где зуб пропущен, вот от этого места по ходу вращениея отсчитываешь 15 зубов, пятнадцатый зуб должен приходиться на метку на крышке. Или двадцатый напротив датчика коленвала.
Свечу выкрути первую и отверткой попробуй поймать поршень в ВМТ, но это муторно и на мой взгляд не точно, лучше по зубьям.
Реакции: keo
keo
10 Ноя 2009
17
keo, тогда я постарюсь с тестером подьехать и поглядеть что из датчиков неисправно и заодно жгут от мозгов.
буду очень благодарен! надеюсь пивом обойдусь)))))
keo
10 Ноя 2009
17
сегодня решил проверить метки, короче отвёрткой поймал верхню мёртвую точку, после на демфере отщитал 15 зубцов 15 зуб смотрит на метку, 20 на датчик , метки на распреде ушли в усмерть, при попытки снять звезду упала шпонка вот беда!
Beloyar
17 Сен 2009
63
не могу завести машину. Осмотрел свечи, не понравились, заменил! Но она всё равно не заводится, крутишь стартер, а она лишь троит и даже не схватывает!
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
свечи то мокрые были? топливо идет искра есть? до этого какиенибудь работы производил?если все есть то по 5 кубиков масла в каждый горшок, покурить, разок дрынькнуть что бы лишки масла вылетели, заведомо отключить бенз насос, и заводи
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Beloyar
17 Сен 2009
63
на фига масло то лить??? при заливе свечей продувку нужно делать, нажав до конца педаль газа и прокрутив стартером движок...
продувку педалью делал, всё равно троит и не заводится, придётся еще аккум заряжать... :(
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Я тут тоже "попал".
Не заводится.........
Короче-НОВЫЕ провода-ДЕРЬМО !!!!
Они не садятся на свечи!! Мешают резинки на свечных наконечниках!!
Снял резинки,провода оделись на свечи-и проблем нет!!
Жалко 650 рублей..........
и ,что,АКМ-ы не продают в магазинах......
Хотя-лучше,по Жванецкому-на танке.................
