Проблема не заводится
Beloyar
17 Сен 2009
63
Такая вот проблема: И при холодном и горячем старте заводится не с первого раза. Поворачиваю ключ, а машина просто воет, коленвал не проворачивается. Раза два, три и она заводится.
Сейчас пошёл заводить, а она несколько секунд пытается схватить, а потом начинает выть...
Не знаю что делать и даже откуда капать! :(
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
1,375
Я так понимаю проблема в стартере, если вой раздаётся, догадываюсь, что стоит с планетарным редуктором. То есть, при повороте ключа начинает крутить не с первого раза?
Beloyar
17 Сен 2009
63
сейчас вообще не крутит, один лишь вой!
а на улице его реально снять? и какие могут возникнуть проблемы?
отнёс бы домой, да тут поковырял...
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
По моему- стартёр. Снимай и смотри. Можно перебрать( нет ничего сложного) а лучше поменять. При снятии (если я ничего не путаю) один болт лудше откручивать снизу головкой с удлинителем и карданчиком.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Реально, но тяжело.
Он держится на 2-х гайках, если, не ошибаюсь, ключ нужен рожковый, на "19". Верхнюю легко увидишь, нижняя- диаметрально противоположна, с ней помучаться придется. Но сверху подлезть народ ухитряется.
Да, клеммки с аккумулятора скинуть не забудь :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
1,375
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
Я ставил домкрат под переднее правое колесо, полностью поднимал и вперёд на мины. (если комплекция позволяет). Бог в помощь!
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Не страшно было под машину стоящую на домкрате лазить???
br555
14 Фев 2009
869
388
На морозе один раз пришлость лезть под авто и снимать стартер, ничего живой. На домкрате под машину лезть не стоит, лучше опустить на что нибуть понадежнее.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Beloyar
17 Сен 2009
63
всё! спасибо! заменил бендикс. Заводится как милая.
Попробовал подлезть под машину на домкрате, ничего страшного, главное еще пару упоров положить. Но в такой позе снимать не удобно. Сцепление мешает жутко. Без ключа с трещеткой там делать нечего!
