Срочная проблема не заводится
mbogdanov
10 Дек 2009
утром было -28
я с дуру запустил автозапуск
она не завелась все её попытки посадили батарейку
после этого я привез 3 акп она крутить крутит но и всё
вынул свечи проверил рабочие правда на них нагар был но с нашим качеством бензина ....
вот сижу и гадаю как её отогреть
да пока аккумуляторами крутил она нет нет да и схватывается .. нет не завелась
наверно попробую прикурить да покрутить
как узнать функция осушки камеры включается или нет в руководстве написано что должна включаться при нажатой педали акселератора
germes3
18 Фев 2010
198
83
вот только не надо таскать в мороз полумертвые машины. Если гарантийная, потихонечку отбуксировать в червис, и пусть они ипутся. Только не говори что ты крутил до посинения. И на будущее, если машина даже не схватывает на 3 раз, не надо маслать, а надо начинать искать причину. И первое с чего надо начать это наличие искры. Даже в самом убогом карбе бензин будет поступать, а в инжекторной и подавно, при условии что насос качается и чек не горит.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
и при рабочей температуре катализатора вода там никогда не соберется, она испаряется. Вода конденсируется уже на выходе из выхлопной системы.
Добавлено через 52 минуты 28 секунд
proteirei,а масса на двиг нормальная ? Когда плохая масса, сгорели пятаки на втягивающем, или помер сам стартер, то будут такие явления как у тебя, даже когда новый акб. Далее включаешь ближний свет и крутмшь стартер:
а. Фары горят норм стартер еле еле-сгорели пятаки или силовой провод на стартер.(при условии что масса идет с акб только на двс, а с двс уже на кузов)
б.фары светят стартер еле еле-тоже что и выше + плохая масса двс при условии что на кузов масса идет с акб
в. вары еле еле и стартер еле еле, проблемаа с акб или ее клеммами.
очень грамотно написано. От себя хочу добавить если компрессия в двигле подсажена, то при низких температурах оживить промороженный ( более 4 часов) не заводившеесе двигло тяжело.
Пример: позпрошлом году 402 двигло заводилось без проблем при -25 в прошлом уже проблемы при -18, в этом перестала схватывать -12 тока заливало свечи. Лечиться прогревом изолятора свечи, только не центрального электрода.
No Name
4 Фев 2012
19
Мужики, только что завёл своего Соболя. Спасибо за совет mbogdanov с феном. Выкрутил свечи, просушил, почистил, немного прогрел, ввернул назад. Взял с работы мощный промышленный фен и тупо грел выпускной коллектор, и форсунки минут 15-20. С третьего раза завёлся как миленький. Дыму с глушителя валило столб. Короче круче фена ничего нет.)))))) Всё!
Петрович 2
24 Янв 2012
93
У меня моторолла евро 0(790АС )при отключении датчика t воздуха на впуске, б/у показывает t наружного воздуха,берет инфо с датчика t установленного рядом с радиатором.Может не стоит устанавливать сопротивления,проще нагреть д.t. наружного воздуха.Имхо может кому поможет.Проверял сканматиком.
Scrudjatina
24 Май 2011
Scrudjatina, свечи залили скорее всего. Вероятно в цилиндрах бензину было прилично. Когда у нас вдарили морозы я с полумертвым аккумом и совсем мертвыми проводами-свечами пытался завести. В итоге сменил свечи, но мотор нивкакую не хотел заводится, пока основательно не продули горшки. Так он троил потом минут десять. У вас сколько свечи и провода прошли? Просто с новыми свечами, но с тем же аккумом, она у меня после ночной стоянки в -30 заводилась сама без выжима сцепления.
Совсем забылся...сорри ) В те же "деньки" купил свечи champion
(600р- America!)+выкрутил старые, да-сырые!...
Но!
Ставлю новые - попытки четны! Посадив и в очередной раз, зарядив аккум., выкручиваю 1-ю свечу, дабы проверить искру (как таковую). Такая же сырая как и предыдущие (NGK), искра при этом...ЛЮТАЯ бьет! Вворачиваю обратно.
Провода куплены были летом.
P.S. Один брызгает, второй крутит при слегка нажатом акселл., = успех! Пробовал: сам брызнул, сам покрутил - кашлянула лишь разок.
И да! Троила, дымила, и т.д. Поработала час-1,5. все встало на места свои! (глушил-заводил при этом раза 3).
Всем успехов и хорошего настроения!
spartyn
13 Фев 2012
стартер крутит но двигатель не заводиться какие могут быть проблемы?
стартёр крутит но двигатель не заводиться!!! проверил всё свечи бензонасос всё в порядке думаю что это может не исправно быть какая нибуть релюшка ! вообщем посоветуйте что может накрыться :gaz_love:
spartyn
13 Фев 2012
у меня стартёр крутит двигатель не заводиться !! я думаю мож реле напряжение полетело бензонасос работает свечи в порядке что ещё может быть?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: стартер крутит но двигатель не заводиться какие могут быть проблемы?
:)Ну и как там? Что показала проверка?
Напиши что напроверял : искра есть? свечи сырые? ЭБУ -?
Петрович 2
24 Янв 2012
93
Можно погадать,инфо мало,а искра на свечах есть
бензонасос работает
давление есть,зажигание грубо проверить или отвертка в 1 цилиндр свеча на корпус либо верхнею крышку грм скинуть надписи в линейку или холостая искра или рабочая.Кручу за шкив(меры безопосности!),а то заведется когда не надо.
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
Извините, но повторю свой вопрос, по которому создал отдельную тему и был послан в эту тему.
В самые первые заморозки ездил на машине (как раз в первый день). Через 2 дня сел за руль, а заводиться она не стала, немного покрутила двигателем и все.
До того, чтобы с ней позаниматься пришлось подождать выходынх (еще 3 дня) и тут выяснилось самое интересное: она не только заводиться не стала, а даже ни одного поворота вдигатель не сдел.
Снял акб, принес на ночь домой, зарядил. Пришел на следующее утро (в воскресение), поставли акб на место... Не ктрутит и все тут.
Стартер шелкает один раз, когда я перевожу ключ в положение завестись, и второй - когда отпускаю ключ.
Каленвал не крутится, свечи тоже поменял, вв вроде в порядке (им всего 5 месяцев где-то), топливо подается (когда снял топливный шланг, то бензин из него побежал).
Пробовал замыкать стартер напрямую отверткой. Искрит чуть-чуть, после одной из таких процедур провернула каленвал 1-2 раза, больше не повторялось.
Вобщем, что с ней сделать не знаю, уже 2.5 недели с места сдвинуть ее не могу ни как.
Все, предложенное в этой теме делал (кроме фена, воткнуть его некуда), не помогло.
Похоже очень на стартер но я вот думаю что может плотность антифриза маленькая он и замерз... стартеру не повернуть маховик через ключь... а когда замкнул на прямую пусковой ток увеличился, и стартер смог провернуть пару раз, а с ключа не мог потому что есть небольшое пригорание на контактных пятаках и пусковой ток меньше... конечно я в электрике слаб но надеюсь правильную аббревиатуру дал про пусковой ток)
Добавлено через 26 минут 3 секунды
Мужики, совет нужен...
2 дня постояла машинка при -20, аккум подсевший видать был, почти не крутил потом - ну я его и добил в 0. Зарядил. Сегодня при -10 крутит как сумасшедший, а не заводится... Долго крутил... (
Есть какие мысли, или в сервис ее тащить? Да, и как по опыту, если это свечи, то врядли случай гарантийным признают? )
Да скажут залит некачественный бензин) А вообще парни если есть проблемы с запуском купите вы свечи провода в\в только оригинальные дроссельный узел почистите и проблем в принципе не должно быть! Температуру замерзания проверить фриза норма -38 помойму, масло залить хорошее вот мобил хороший но зимой я бы не рекомендовал его у меня масло ниссан залито 5w-40 оно на холоде жидкое, а мобил он вязкий хотя по параметрам 5w-40. Просто первое означает низкотемпературную вязкость а если быть точнее удержания масла на плоскости (допустим цилиндров) (5w) этот показатель замеряеться с помощью какогото теста. Тоесть я хочу сказать что одинаковые Маркировки и разные производители могут иметь совершенно разную вязкость... Если не верите можете сами посмотреть у кого есть два моторных масла с одинаковыми маркировками но разными производителями возможно увидите разницу... Я просто работаю на ниссане сначало лили оригинал Ниссан помойму это масло тотал вроде или эльф вообщем кто его делает масло Ниссан я незнаю есть только предположения! А щас начали заливать Мобил и я сразу обратил внимание что мобил гуще даже в теплую погоду...
У меня поменены свечи тысяч 5 назад поменял и почищен дросель провода ориганльные с завода 60 тыков... лью только 92... Когда выкрутил старые свечи расстроился зря начал менять свечи были абсолютно хорошие даже следы присадок не было видно можно было ездить и ездить... Так что кто ездит на 95 советую перейти на 92 по тяговитости то же самое а свечи ваши с каталитами будут служить намного дольше!
И все морозы машинка пережила хорошо хоть и аккум желает лучшего... кое как крутит но заводиться) Хотя в СПБ были морозы не очень большие но зато после морозов резко поднималась влажность большая и всеравно автомобиль заводился, хотя влажность очень сильно влияет систему зажигания если есть пробои в проводах)
Ну это конечно мое мнение так что результат 100 процентный не гарантирую! Но я считаю что может помочь многим при запуске в холод!
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
На улице исра может быть а когда идет так сжатия искра может не идти...
Встречался с такой бедой... только не могу понять почему так происходит... Кто знает ответ?
Scrudjatina
24 Май 2011
Scrudjatina, какой эбу, прошивка?
Микас.
Прошивку точно не скажу, но думаю 11 (из личных соображений)
Кстати.
На ЭБУ (ПОЧЕМУ-ТО!?) содрана наклейка (когда покупали не обратили внимание), кто, и что может сказать по этому поводу?
Крыска 2008г выпуска (рестайл).
Спасибо.
