Авто ГАЗ 2410
случилось вчера: лужи на дорогах, сильная влажность и т.д. Завелся нормально, проехал 20 км, заглушил, вернулся через 15 мин - не заводится, не схватывает.
До этого менял рулевую колонку (ставил колонку от 3110), замок зажигания поменять не успел, завожусь на проводах. Заметил что несколько дней подряд провода стали сильно грется после какого-то времени после подключения. Под подозрение попал коммуатор, проверил искру - нет. Заменил коммутатор - без измений. Все предохранители (в салоне) в порядке.
Подскажите из-за чего это может быть при таких симптомах?
