не заводится
gagarin
26 Июн 2008
Авто ГАЗ 2410
случилось вчера: лужи на дорогах, сильная влажность и т.д. Завелся нормально, проехал 20 км, заглушил, вернулся через 15 мин - не заводится, не схватывает.
До этого менял рулевую колонку (ставил колонку от 3110), замок зажигания поменять не успел, завожусь на проводах. Заметил что несколько дней подряд провода стали сильно грется после какого-то времени после подключения. Под подозрение попал коммуатор, проверил искру - нет. Заменил коммутатор - без измений. Все предохранители (в салоне) в порядке.
Подскажите из-за чего это может быть при таких симптомах?
Nike
3 Фев 2009
14
Попробуй проверить коммутатор... Мне как-то рассказывали, что они щас полное га... Так что если он новый, то не факт, что рабочий.. Если же рабочий, пляшем дальше: трамблёр, провода, свечи... Если всё работает, то нуно смотреть уже проводку до коммутатора..:)
Так же слышал, что у нас коммутаторы - самое уязвимое место, и, если едешь на дальняк, лучше иметь ссобой запасной... Я себе тут тоже недавно прозапас прикупил его... тока пока руки не доходят проверить.. :whistle2:
ЗЫ: У меня тоже как-то был случай - тупо заглох и всё... Маслал долго и упорно - не заводится и изредка схватывает.. Тож подумал про коммутатор. проверять искру - нет, нет, и как прошибёт! Оказалось, что в бобине контакт был плохой и окислился.. после небольшой прочистки всётаки завёлся. И при первой возможности поменял все 5 проводов трамблёра. Теперь вообще не заморачиваюсь на эту тему... =)
gagarin
26 Июн 2008
так в том то и дело - летом ставил новый, а старый ссср-овский оставил про запас (он рабочий был, просто меня трамблер, а заодно поменял и катушку, и коммутатор). вот его и поставил - реакции ноль, нет искры, контакты на коммутаторе зачистил.
Что в трамблере может выйти из строя?
Там кстати еще 3 электроустройства в цепи зажигания. Но что это, как называются не в курсе.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
gagarin, оно самое. также проверь доп. резистор - он нам моторном щите над катушкой. Открути его и переверни, он с обратной стороны открыт - спиральки должны быть целые.
gagarin
26 Июн 2008
Цитата:
Сообщение от gagarin
хде?
под капотом.
какие-то 2 коробочки (к одной них знаю можно тахометр присоеденить) и одно реле вроде, которое еще за свет отвечает.
вот точно - доп. резистор через него обычно на 24-29 ставят тахометр.
ОК. посмотрю.
Добавлено через 6 минут 34 секунды
В общем понятно - проверить все зажигание по кругу. ОК.
Но может кто знает из-за чего провода в салоне горячие? это же не норма.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Провода могут от того что контакт не плотный, и я на 31029 поменял всё на 3110 систему, а то тож комутатор мозг драл, да и трамблёр то кулачки почисти, то ещё что. Хотя позавчера тож работала и заглохла..... оказалось что бабина сдохла:( хз почему...поменял и завелась...
gagarin
26 Июн 2008
Добавлено через 16 часов 33 минуты 53 секунды
Открутил, целые спиральки.
Проверь сопротивление (под крышкой распределителя зажигания)
проверил, показалось что сгорел: вокруг копоть, оплавленный вроде - заменил на сопротивление с запасного трамблера. Никакого результата. Может сам трамблер навернулся, хотя чему там ломаться?
катушку тоже менял.
Пока ничего не помогло. Вечером еще раз все проверю, вдруг что не так делал. У многих сейчас машина не заводится. Все пеняют на высокую влажность.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Попробуй свечи прокалить.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Я вчера завел- работала на одном цилиндре я аж обомлел, потом по мере прогревания заработали все. ( у нас щас тоже влажность жудкая, особенно в гараже)
gagarin
26 Июн 2008
gagarin
26 Июн 2008
На коммутатор и катушку питание приходит, звонил? Также может быть неисправна индукционная катушка в трамблёре.
Не звонил, в электрике признаться полный ноль. Если не трудно, подскажи процедуру (для проверки есть только тестировочная отвертка). Трамблер могу проверить только запасным.
Я бы замок зажигания смотрел.
замка нет (менял колонку недавно), завожусь на проводах. Стартер крутится, лампочки горят, характерный щелчок при включении питания есть.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Смотришь по схеме, куда на коммутатор и катушки приходит "+". Цепляешь крокодильчик от отвёрки на землю, включаешь зажигание и Ставишь щуп отвёрки на контакторы коммутатора и катушки (те, где по схеме "+"). Лампочка в отвёртке должна загореться. Если не загораеться - надо рыть дальше по проводке. Если горит, попробовать поменять катушку в трамблёре или сам трамблёр.
З.Ы. Ты в Москве где находишся. Если недалеко от меня, смогу помочь, если далеко, может кто поближе поможет?
gagarin
26 Июн 2008
Jean HQ, перевариваю и запоминаю :)
Спасибо за предложенную помощь :), дружище!!!
Сам на щелчке обитаю, но хотелось бы самому разобраться, не охото из-за таких пуcтяокв людей беспокоить.
gagarin
26 Июн 2008
Живу возле кинотеатра София. Машина стоит на открытой стоянке ТЦ Щелково (бывший завод Храмотрон). Сегодня уже обещали помочь :)
Вопрос: можно вместо тестера лампочку использовать (естествено 12В)?
