не заводится 2410
genscher
1 Сен 2012
волга газ 2410 на 80 бензине не заводится.
коленвал крутится,бензин в карбе есть,с катушки на трамблёр искра есть, с трамблёра на свечи также есть,провода на свечи стоят правильно 1,2,4,3 в чём проблема не пойму, да свечи тоже менял дважды А11,А14. их вроде не заливает.
Поможите добрым советом где копать?
kosten
2 Авг 2010
803
336
Тут классическая схема. Сначала проверяем зазоры клапанов, потом выставляем по меткам зажигание, а далее смотрим карбюратор (уровень в поплавковой камере, чистоту карбюратора). Если с этим все нормуль, то должна завестись.
genscher
1 Сен 2012
машинка ездит раз в неделю на дачу.Всё лето проблем небыло.Но в последнее время стала заводится только при вытащенном полностью подсосе.Утром завелась как обычно.Сел и поехал.На половине пути остановился и залушил(сходил в магазин за пивом).Больше завести не смог.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если холодная, то так и должно быть.
В этот раз не вытягивал подсос? Если вытягивал то просто заливал свечи на горячем движке.
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
проверь как крутится распред вал. если в текстолитовой шестерне выкрошилось пару зубьев она не заведется, но крутиться будет. проверить можно по расположению бегунка и поршня первого цилиндра.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
кстати у меня было на "Победе" еще.... текстолитовая шестерня провернулась на своей втулке
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
попробуй поменять вв провода в зеркальном порядке 3-4-2-1
если работают хотя бы 2 цилиндра она все равно заведется
genscher
1 Сен 2012
спасибо всем кто откликнулся.
Машинка завелась,опять будет ездить на дачу (типа волга дастер)
Проблема была в бензанасосе(то качал то нет) и в карбюраторе (полавок)Что сыграло оснавную роль не знаю.
