не заводится поменял почти всё что ещё поменять?
stiks
7 Июл 2011
история болезни такова... оставил машину с полным баком у подезда (вот лоханулся то :wall:) утром вышел и без задней мысли помослал стартером ноль эмоций ...думаю ёпть... по колесу постучал фару протёр гляжу а крышки на баке нет и бензина соответственно тоже нет... но это лирика залил бензин ...не заводится отвёз в гараж...думаю насос воздуха хапнул и накрылся купил насос ,поменял...ничего... почитал форум... поменял дмрв, датчик положения коленвала,датчики ож, а ещё один момент когда залил бензин начал маслать случился БАХ и разорвало гофру на клапане ХХ, ну свечи с проводами тож за одно поменя...и трубки все на инжекторе и фильтры все ...ничего не меняется ...маслаю иногда разок чихнёт и всё... самодиагностика выдаёт ошибку 62 но думаю это не критично ЧТО делать дальше?
Николай 85
13 Янв 2010
272
Проверяйте подачу бензина непосредственно в цилиндры, т.е. снимите шланг с рампы, есть бенз? значит форсы должны лить. Искра есть?
P.S. Еще маловероятно конечно, но при долгом маслании стартером могла проскочит цепь на р/валах, т.к. нет давления масла, метки ушли- не заводится: снимать крышку клапанов и проверять.
12,279
5,583
В этом случае надо снять шланг с фильтра под капотом (или с рампы), шланг в ёмкость. Не включая стартер прокачать до появления бензина из шланга. Соединить на место.
Воздух в рампе не даёт заходить бензину.
при отключении аккумулятора или падении напряжения ниже 8В обязательно бывает. Это обнуление ОЗУ ЭБУ.
Добавлено через 49 секунд
Давление поднимается до 1,5 как минимум.
Реакции: vlr
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если прокачка топливной магистрали ничего не даст то снимай клапанную крышку и смотри метки.
наводит на мысль о перескочившей цепи.
совсем не обязательно. тут всё очень индивидуально. очень много от чего зависит.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Или пасту притирочную), мой компаньон как-то рассказывал, что дизельному форду подкинули такой тюбик: парень в течение полугода постоянно на капиталку ездил
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
про сахар даже думать не хочу
не смертельно. Фильтра с форсунками поменять придется.
Если тампон какой нить засунули- снимать топливоприемник из багажника и смотреть. Но это маловероятно, первый фильтр не даст полностью закупорить подачу.
С сахаром... даже не знаю- машина все равно первое время поработать должна была, хотя бы несколько минут.
фига. при заправке топливом, насос нормально все прокачивает сам. Сталкивался неоднократно с такой ситуацией- ничего смертельного, если насос не спалится конечно.
Ошибка 62.... никогда не выпадала такая ошибка. Даже при падении напряжения. Возможно, что происходит обнуление ОЗУ.... не знаю....
Я думаю причину надо искать именно отталкиваясь от этой ошибки. Чему свидетельство сильный хлопок в воздушный тракт- выходит нет искры в нужный момент. Это либо ГРМ, либо зажигание накрылось.
Мои мысли- присобачить на корпус приспособу для установки свечей, для обеспечения хорошей массы (при плохой массе есть хороший вариант спалить катушки)- вкручивать свечи и смотреть искру, для начала. Перед этим проверить контакт проводов с низкой стороны и вообще все контакты на свечи и тд.
Если искра стабильная- рыть дальше.... топливоподачу... Тут можно, для начала, манометр воткнуть после фильтра тонкой очистки. Потом форсунки проверять.
В любом случае последовательно и начиная с самого простого.
7,972
3,825
. А почему, что происходит?
Все пары трения в зоне высоких температур - клапан и напрпавляющая втулка,поршень и поршневое кольцо,гидротолкатель и тело ГБЦ,и прочие теряют подвижность.Всё.Коленвал ещё проворачивается,а распредвал уже нет.
15,343
8,725
Дело не в блокировке подвижных частей, а в химии, образуется не горючая жидкость, вроде так. Знаю еще что при отсутствии керосина получали его добавлением соли в бензин.
12,279
5,583
С добавкой соли горит, но медленней. Для факелов солярку солили. Также в старину в лампы вместо керосина бензин с солью наливали.
Бензин с сахаром - сироп. Забивает каналы карба, форсунки.
При попадании в цилиндры и нагревании образуется карамель, клинит кольца. Это как минимум.
Просто положил на крышку в соответствии с порядком работы. Получился "бегущий огонь". Даже не специалист заметит, какая свеча не искрит.
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
В таком случае существует очень большая вероятность спалить катушки, они очень хорошо чувствуют плохую массу на свечи.
Все таки лучше соорудить приспособу с хорошей массой. Конечно дольше и геморно- но сто процентов, что катушки живые остануться.
Так же можно проверить пробой на вв проводах- в полной темноте пробовать заводить машину ( с напарником). В темноте очень хорошо видны пробои проводов на корпус.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
а еще вот случай был , ствол задом с сугроб заехал , и выхлоп весь замерз льдом , я честно не поверил что не заводится при таком раскладе ,а jaha взял и штаны сбросил , завелась сразу .:yes2:
кстати у него тоже был хлоп через приемный
stiks
7 Июл 2011
в выходные возился в гараже...
по совету выше проверил метки грм всё как в аптеке.
на сегодняшний день заменил:
-форсунки
-датчик дмрв,датчики ож, датчик положения коленвала
-свечи новые, провода к ним тоже заменил
-топливный фильтр, бензонасос поменял ещё в первый день,
-раз уж полез... поменял воздушный фйильтр и все трубки/шланги под капотом :)
-РХХ в магазине не оказалось но пощёлкали с мужиками вроде рабочий...
ВСЁ... куда смотреть ещё не знаю.... хоть в сервис тащи ...и оттащил бы уже но не хотят видители наши сервисмены волгу смотреть им виш ли тазы подавай :-( а кто согласен так там в очередь аж на 10 апреля окно есть...
может топливную рампу с датчиком ещё поменять ? и ещё включаю бензонасос и слышен звук странный толи что то течёт самотёком толи булькает где то... локализовать не могу где...
