Срочная проблема не заводится, нет искры
PakmaH
8 Апр 2010
51
Добрый вечер всем. в пятницу вечером приехал домой,в субботу не смог завести.
Проверил- нет искры, ДПКВ менял, бензин судя по запаху и влажносте свечей поступает. что ещё можно посмотреть?
PakmaH
8 Апр 2010
51
PakmaH
8 Апр 2010
51
Датчик положения колена
менял на запасной и на свежекупленный. БК не показывает ошибок.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
мог замёрзнуть блок управления, или что то в нём произойти от холода?
PakmaH
8 Апр 2010
51
от влаги могло!!!залезть надо,глянуть,что там и как:drinks:
пока забрал блок управления домой в тепло, завтра с утра продолжу мучить машинку. что ещё можно посмотреть?
наверное нужно прозвонить провода от блока управления до катушек зажигания, может от холода переломились?
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Прозвони наконечники,в них стоят сопротивления,могут перегореть сразу 2-3...В наконечниках снизу отворачивается зажимчик и сопротивление вытаскивается,если сгорело,то видно и без прибора....
Реакции: vlr
PakmaH
8 Апр 2010
51
Высоковольтные провода тоже менял на заведомо рабочии
Добавлено через 47 секунд
а электричество к катушкам идёт напрямую от блока управления или там есть ещё какие то элементы которые можно проверить?
7,942
3,811
Плюс от главного реле идёт.А управление,"минус" то есть от ЭБУ напрямую.
PakmaH
8 Апр 2010
51
судя по схеме к катушкам "+" идёт от клемы 1.1, а в дальнейшем непосредственно от замка, может проблемы быть в этом и как это проверить?
    137.5 KB · Просмотры: 16
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
PakmaH, Cнимаем с одной из катушек двойной провод и при вкл.зажигании проверяем через лампочку есть питание или нет.Если есть ищем неисправность далее,если нет то замок.
PakmaH
8 Апр 2010
51
поменял замок зажигания, катушки, ДТОЖ, ещё раз ДПКВ, свечи, высоковольтные. Результата нет.
у кого ещё какие соображения на этот счёт? Может стартер недостаточно хорошо крутить?
Если до выходных не разберусь прейдётся вести в сервис. кто нибудь что нибудь знает про темп-авто да Дмитровском шоссе, не нагреют меня там?
12,222
5,527
Напряжение при запуске какое? Если меньше 9В, то ЭБУ может отключиться.
Но, похоже, дело в ЭБУ. Сгорели электронные реле (ключи) на выходе.:(
PakmaH
8 Апр 2010
51
про 9в знаю, первым делом проверил. если сгорели реле то это означает замену всего блока или это чинится?
15,297
8,692
Как всегда поменяем все, но не проверим наличие приходящих напряжений. Все таки что с напряжением с главного реле?
PakmaH
8 Апр 2010
51
15,297
8,692
Подключаем лампочку вместо катушки и смотрим прихождение импульсов с ЭБУ, если не будет, то прозваниваем проводку, смотрим разъем. Разобрать ЭБУ успеете, сначала надо исключить простое и чаще всего происходящее.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
ЭБУ имеет несколько подключений на массу, одна из них силовая для исполнительных механизмов, ее тоже надо проверить. http://www.chiptuner.ru/download/docs/bk3-cn1.rar
