Проблема не заводится двс 406
влад1988
7 Фев 2014
привет всем! подскажите пожалуйста какая может быть причина: вчера нормально работала и заводилась газель с 406 инжектором, сегодня вышел утром заводить а он не заводится! мучил мучил! и вот она завелась но не так как нужно! она затроила и не может развить обороты, и газ пришлось давьть в пол!отпустив газ она заглохла! мучился весь день так и не завел! подскажите в чем причина?
VLAZEV
20 Янв 2012
Вполне может быть, что перескочила цепь - было у нас на работе зимой утром на одной из газелей.
Снять крышку головки блока (клапанную крышку) и посмотреть по меткам на распред. валах и шкиве коленчатого вала.
VLAZEV
20 Янв 2012
На холодную может подклинить нижний гидронатяжитель цепи и, как итог - её провисание и она перескакивает (может) обычно на зуб-два. Заведется тяжело и колбасить будет ДВС.
это в жигулях классике гремит - там натяжители нужно периодически перенатягивать было...
В наших двигателях если цепь гремит - значит натяжитель уже не работает либо по причине своего износа или по причине слишком вытянутой цепи..
secvental
18 Авг 2013
причин полно может быть, лучше пользуйтесь поиском.
Проверяйте подачу топлива
(Может откровенно давления топлива нет)
Метки грм(компрессия)
Наличае нормальной искры.
VLAZEV
20 Янв 2012
Действительно, может не создавать давления в рампе по причине ледяной пробки и т.д.
Сними шланг с рампы, вставь в 1.5-шку, поверни ключик - за 5 сек работы насоса пол бутылки накачает - норм. А если напор слабый -там и копай.
Это тоже быстро проверить можно.
Хил
24 Апр 2013
24
45
у меня проблема тоже такая была, с утра начал заводить двиг схватовал но не заводился ,нажимал педаль в пол так и не завилась я решил не мучить так-как батарейка начинала умирать , в общем погрел выхлопной калектор и о чуда завелась но траила и с глушителя чёрный дым ,подержал ей оборотики чтобы прочихалась и как услышал что все цилиндры заработали я отпустил педаль газа и двиг работал равномерно как должен после зтого заводилась с утра нормально, поблема оказалась из-за погоды резкий перепад температуры с мороза на оттепель .:gaz_love_girl:
колюн
24 Окт 2009
192
90
+100 подерживаю
давление топлива
метки грм
