Проблема не заводится двигатель
kuznecov
12 Апр 2011
Здравствуйте! авто газ 3110 дв.406 не заводится.приборы при включином зажигании не работают,насос тоже,зато стартер крутит,свет горит.
Freim
22 Авг 2011
494
Свет салонный или ближний/дальний? Если работает ближний свет, то должна и подсветка приборки включаться. Не заводится потому, что бензонасос не работает. Проверь первым делом блоки предохранителей, самое банальное и простое.
kuznecov
12 Апр 2011
машина завелась,хотя причину так и не нашел.замок менял месяц назад,но прикуплю в запас вдруг опять заводиться не будет,вот тогда и проверю.
Коренной
13 Мар 2011
19
Сигнализация есть? Очень похожие признаки что блокирует сигнализация. Если после снятия с охраны в течении определенного времени(примерно 20секунд) не откроешь водительскую дверь(при открытии на сигналку подает ся напряжение через выключатель света плафона) то ЭСУД не даст запустить двигатель.
