Проблема не завести 406
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
после ночной стоянки, не прокрутить двиг
масло маннол 10-40, новое, сцепление выжимаю, аккуму 4 месяца 62 а ч
завели с помощью другой машины
вопрос
поворачиваю ключ, комп показывает напр 11.6 , бывает меньше, не заводится, стрелка вольтметра ниже 12 в, в районе красной зоны(это по-моему называется под нагрузкой).
когда завели с помощью крокодил, напряжение зарядки было 13.4 - 14
может подскажете чего
надо на работу ездить
Pangea
19 Окт 2012
19
появилась проблема, вчера после дня езды оставил авто на 3 часа после, решил завести, завелась без проблем, но обороты плавали от 600 до 1200, постояла погрелась вроде поехала, проехал 20 км сильный взрыв как будто глушак взорвался, и авто вообще стало еле тянуть, при этом как будто что то начинает конектиться и авто едет как и положено,но потом опять плавующие обороты и не тянет.Сегодня уже не завелась, стартер крутит даже пытается схватить, но увы.Акум в полном порядке, ДМРВ недавно менял, ДПКВ меняли год назад. как проверить его возможно тестером на испраность?
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Есть предположение, что виноват бензонасос. Из-за него частенько "то едет, то не едет"
Pangea
19 Окт 2012
19
Бензонасос качает а вот идёт бенз или нет вопрос, как это ещё можно проверить в полевых условиях?
и как катуху подключить напрямую от Акума?
Добавлено через 3 часа 42 минуты 56 секунд
Итак на катушках искра есть, свечи поставил новые но схватывать категорически не хочет
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
1. Зарядить АКБ нормальным зарядным, не китайским фуфлом.
2. Проверить напряжение заряда, на холостых с отключеныыми потребителями всеми 13,6-14,7 по-моему должно быть. Можно поискать точные цифры.
3. Выяснить дату выпуска АКБ (не дату покупки). Если до момента покупки более полугода было, то возможно аккум угробили при хранении.
4. Если зарядка в норма, а аккум не держит - менять по гарантии.
Pangea
19 Окт 2012
19
Акум полностью заряжен, при этом даже когда акум старый был чуть подсевший схватывала сразу.
ДПКВ может виноват,смотрел искра на всех цилиндрах мощная,правда старым способом через свечку
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
ДПКВ не проверишь, если он ляснул, то ляснул. А по симптомам похоже на перескок цепи.
12,294
5,588
ДПКВ может виноват
Одно другое исключает.
Никак. (406)
Однако, два варианта. Накрылся ДТОЖ или подсос воздуха.
Pangea
19 Окт 2012
19
т.е. из-за температурного датчика может вообще даже не фыркать? потомучто она даже не схватывает, если бы не искра думал именно об ней, но искра есть и как следствие рабочий ДПКВ, даже еслибы фазы были сбиты то должно было бы хоть в каком то цилиндре воспламениться, и опятьже перескок с чего вдруг поездил , поставил и пока стояла чтоль перескочила?
Бред, бензом воняет норм, значит он поступает в цилиндры
Добавлено через 29 минут 35 секунд
А как проверить форсунки на открываемость?
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Перескок цепи, сбиваются метки, в итоге в какой-то цилиндр на два раза больше прыснуло, потом взрыв - может быть такое, да плюс плавающие обороты всё это похоже на перескок цепи. У меня такое было, поэтому и говорю. И тоже ездил, остановился на заправке, заправился, а с заправки еле выехал, до дома 1,5 км ехал минут 30. Отогнал на СТО, сказали перескочила цепь.
Pangea
19 Окт 2012
19
С катушки снимаю красный провод и вместо провода со жгута, ставлю напрямую в акум, но кстати искра достаточно мошная и поэтому не стоит это делать, перескок цепи насколько дорого и долго по ремонту?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
У нас сделали за полдня и взяли 8 штук, вашими выходит 1600 р.
Добавлено через 58 секунд
да завел и все норм. потом сигналку потыкал блок нашел где стоит фишка слетела возможно потыкал все и стала заводиться
Ясно.
12,294
5,588
кто такое сказал?. я вчера подцеплял и заводил
Дык, на катушку + идёт с замка. Управление "минусом" через ЭБУ. Смысл тянуть провод от аккумулятора? Замок проверить?
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Какой пробег? Если к 100 000 подходит, то стоит заменить весь привод. Это и долго и дорого. Кроме цепей/звёзд меняются почти все прокладки на двигателе.
Иначе часа за 2 можно управиться самому. Это в тему про ГРМ надо идти.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Данный трабл известен давно в кругу газелистов, это - проблема нехватки питающего напряжения ЭБУ, вы правильно пишите надо проверить замок но! проблема может сидеть ещё глубже , газелисты этот трабл иногда лечат так -не найдя проблему выводят плюс с акб на катушку через включатель в кабину так и заводят . ЗЫ вот успел найти ссылку http://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14223
VLAZEV
20 Янв 2012
питание на катушках небыло. потыкал сигналку контакты на ней потыкал завелась
некоторые сигналки "отрубают" катушку зажигания.... а потом - не врубают! контакты-фишки...
все правильно сделал:yes2:
Добавлено через 8 минут 55 секунд
такое может случиться и при заводке, и если сильно "газануть" на холодном двигателе - подклинивает натяжитель цепи...
Если на один зуб перескочила - двигатель работать будет, но заведется с трудом и колбасит его при этом - будь здоров! и газель на работу он уже везти не хочет:D
Добавлено через 12 минут 25 секунд
меня спрашивали, двигатель прокручивается примерно сек, потом стрекочет
Если стрекочет, тогда может быть стартер. Смотри там.
зима началась, сейчас тяжелее прокрутить
Если авто старое (пробег большой) - стартер порядком изношен и сильно просаживает АКБ - при прокрутки берет все на себя и не развивает необходимых оборотов, + низкое напряжение в сети, + 10W40 не самое жидкое масло при -20 вот вам и трудный запуск при отрицательной температуре - стандартного АКБ уже не хватает...
На горячем крутить будет приемлемо.
Из личного опыта..:smoke:
Pangea
19 Окт 2012
19
Отволокли авто в сервис, проверили ошибок нет, искра, катушки провода внорме, свечи конечно лучше поменять, поменяли. не заводиться, подумали тоже перескок но грм как я выяснил недавно менял предыдуший владелец, открыли крышку всё в норме, замерили компрессию в норме, но не заводиться, открыли дросель прыснули горючки завелась с полтыка, работает ровно на любых оборотах, оказалось в бензе вода подмёрзла, а не создавалось нужное давление.Задача решена.
