Проблема не завести 406
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
после ночной стоянки, не прокрутить двиг
масло маннол 10-40, новое, сцепление выжимаю, аккуму 4 месяца 62 а ч
завели с помощью другой машины
вопрос
поворачиваю ключ, комп показывает напр 11.6 , бывает меньше, не заводится, стрелка вольтметра ниже 12 в, в районе красной зоны(это по-моему называется под нагрузкой).
когда завели с помощью крокодил, напряжение зарядки было 13.4 - 14
может подскажете чего
надо на работу ездить
Nikolas 3110
24 Апр 2010
20
т.е. из-за температурного датчика может вообще даже не фыркать? потомучто она даже не схватывает, если бы не искра думал именно об ней, но искра есть и как следствие рабочий ДПКВ, даже еслибы фазы были сбиты то должно было бы хоть в каком то цилиндре воспламениться, и опятьже перескок с чего вдруг поездил , поставил и пока стояла чтоль перескочила?
Бред, бензом воняет норм, значит он поступает в цилиндры
Добавлено через 29 минут 35 секунд
А как проверить форсунки на открываемость?
Да. Из-за температурного датчика может вообще не фыркать. И Именно из-за датчика, который на мозги идет (на термосе нижний). Он при кантузии посылает сигнал перегрева и двигатель переходит в аварийный режим. Если на горячую еще заведется и будет работать с перебоями, то на холодную увы.....
Pangea
19 Окт 2012
19
Сегодня попробовал с утра, всё в норме.
А вообще посмотрел либо у меня , либо так на всех в моторном отсеке сильная влажность, не удивительно , что где то мог контакт отсыреть или масса.
Necetron
9 Дек 2012
Здравствуйте!!!
Не могу завести, 406 движок.
Подскажите что может быть такое. После поворота ключа начинается треск, и стрелка тахометра прыгать начинает, что может быть???
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
было такое
если аккум заряжен, смотри стартер
у меня гайка заржавела на нем
может что-то со втягивающим
попробуй для начала заменить гайки крепления проводов к реле и стартеру
Quanty
24 Июн 2010
209
159
Было подобное из-за плохих клеем акб. возможно еще клеммы на стартере и провода.
проверь мультиметром падение напряжения от клеммы акб до стартера
maksim12
30 Июл 2011
14
вопрос
СМОТРИ АКУМУЛЯТОР ИЛИ СТАРТЕР ОН МОЖЕТ НА СЕБЯ БЕРЕТ МНОГО
кухар
2 Апр 2012
12
еще один вопрос похожей проблемы только у меня стартер крутит дай боже масло 5 40 зик а запускается плохо после ночной стоянке свечи новые акб тоже могут ли форсунки влиять на плохой запуск мотор прошол 150 тысяч форсунки не разу не мыл хотя рекомендуют мыть после 100 тысяч
HunteR450
22 Мар 2012
Ребята,тоже завожу свою Волжанку педалью в пол 2004 год,бензин,поменял вчера ДТОЖ ,результата не дало,провода,свечи-свежие ,обнаружил сегодня что клапанная крышка не протянута(протянул) !!может ли это влиять на запуск(на слишком обогащенную смесь???)или где еще покопать,проверять и менять форсунки ????? спасибо.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
начни с малого смомти подсос воздуха,и проверь на работоспособность ДТОЖ
ОлежеГ
17 Апр 2009
112
102
А еще может и в обратную сторону. у меня прошлой зимой показал -213, приходилось кипятком оживлять :wall:
12,292
5,593
AlexKhav
13 Авг 2011
82
На запуск и ХХ.
Интересно каким это образом? У меня считай прокладку пополам разрезало и выдавило (наружу и внутрь) и кроме того что масло самотеком вытекало ничего не было. Плюс свечной колодец был полон масла так на работу двигателя это никак не влияло.
