Срочная проблема не завелся
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
80
Уважаемые братья-волговоды!
срочно требуется консультация знатоков. заранее прошу прощения за возможный повтор, но в стартерах и вообще в электрике я полнейший чайник, поэтому мне желательно все объяснить пошагово и, что называется, "на пальцах"...
ситуация: катался по городу полдня. поставил машину. заглушил двигатель. через 5 минут завожу опять. поворачиваю ключ - так, все путем, заработал бензонасос, щелчок, ОК. дальше ключ на стартер - и вообще тихо. даже щелчков не слышно! просто тупо тишина.
вызвонил друзей, завели с толкача, хоть в гараж доехал. теперь вот стою и чешу репу: с чего начинать проверку и как ее сделать. кто говорит, стартер накрылся, какой-то втягивающий, кто говорит - замок зажигания посмотри.
знаю, что для проверки стартера нужно его как-то замкнуть напрямую. как это сделать? если есть картинки, схемы или фотки, буду чрезвычайно признателен!
то же самое с замком зажигания. какие провода и как тестить?
еще раз прошу прощения за некоторую туповатость. но электрика для меня пока что еще как китайская грамота. ну не то чтобы плюс с минусом путаю, но все же.
всем заранее огромное спасибо и респект!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
На стартёре есть втягивающее реле (к нему подходит толстый провод от акомулятора).Надо перемкнуть болт на который он прикручен с тонким проводом торчащем тамже.(НЕ ЗАБЫТЬ СНЯТЬ СО СКОРОСТИ)
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
При таком раскладе или реле стартёра(стоит за пластмаской около твоей левой ноги) или замок.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
на левом крыле есть релюха стартера. проверь её. вытащи реле из фишки увидишь четыре клеммы "мамы". две на управление релюхой (маленькие) и две силовые (большие). перемкни БОЛЬШИЕ клеммы. я перемыкал двумя отвёртками. если стартер заработает то проблема в релюхе\замке зажигания\ соеденительной фишке на моторном щите (у меня была проблема в ней. установщики сигналки нарушили контакт).
если же стартер не заработает , то проблема в втягивающем реле на стартере.
удачи.
з.ы.
все манипуляции делай С ВЫКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ и с затянутым ручником.
з.з.ы. там на крыле как минимум две релюхи, стартера и карлсона. разберись какая на что.
Добавлено через 52 секунды
опередили немного.
у меня релюха стартера стоит на крыле.
Woolf
14 Ноя 2009
34
18
можно замкнуть на ключе зажигания клему №50 и №30 вроде,если стартер завыл меняй замок зажигания,если нет,то на стартере 2 клемы с втягивающего на стартер.но для начала постукай по стартеру не сильно молоточком(моть втягив. залег чток....моть щеточки под износились...моть крепление щеточек) если после всяго этого тихо, то снимай ...разбирай....и ПИШИ как он там выглядит
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
80
всем большое спасибо за оперативность!
так, еще раз, для особо одаренных... проверки выполнять естественно при включенном зажигании, так? само собой, на нейтралке =)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да.
Добавлено через 40 секунд
это сделай в первую очередь. это самое простое.
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
80
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
80
Итак, докладываю!
перво-наперво взял молоток, как рекомендовал Woolf, и побарабанил слегка по корпусу стартера, где мог достать. на всякий случай еще и по замку зажигания. тоже очень слегка. и что вы думаете? ЗАВЕЛСЯ!!!
еще раз всем большой респект и спасибо.
з.ы. вспоминается фильм про Бонда, кажется, "Золотой глаз", где один русский товарищ завел машину при помощи кувалды...
друзья, Волга рулит!!! это факт!!!!
Woolf
14 Ноя 2009
34
18
может и щеточки(что у меня было).......если буш снимать возьми луше рем комплект бэндэкс,щетки и .....и сразу сделай нормально,и забудешь про него ишо надолго
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Да разве можно так-то, молоточком ВАРВАРЫ ! Если стартёр с магнитами ему от этого смерть ! Только снимать и смотреть, причём внимательно. Скорее всего щёточный узелА насчёт втягивающего - маловероятно, ведь написано НЕ ЩЁЛКАЕТ
