Проблема не заведу
Олег3102
20 Мар 2012
47
привет всем. подскажите пжста после сборки двс не могу его онного запустить. схватывается но никак. метка кв находится на 15 зубе после разрыва против час. стрелки.может по часовой надо?
7,961
3,816
Не надо!:stop:Она примерно там ,где надо.Только это не единственная метка...:bayan:Где в этот момент метки на звёздочках распредвалов?
Alex86
3 Мар 2012
298
56
А не на 20-м ли зубе метка должна быть?
Мне тоже помнится что на 20-м:rolleyes: И ещё если шлифовал головку метки уходят,ставить зажигание по транспортиру и разрезные звезды желательно для более точного выставления зажигания.
Олег3102
20 Мар 2012
47
На 20ом если напротив датчика кв или на15 против метки лоб. крышки. по новой снял клап. крышку метки звезд распредвалов смотрели друг на друга, развернул их завелась. тока стук какой то похожий как компенсаторы тарабанят будто как на 402ом клапана стучат:(:(:(
Добавлено через 9 минут 33 секунды
после 2000 об стук проходит. Предшествовало туда залезть: обломало болт башмака верхней звезды натяжителя. пришлось башку снимать чтобы добраться туда дрелью.
На демпфере метки нет
провернут
12,263
5,569
Смысл?
Метки друг на друга - сжатие в 4-ом цилиндре.
Коленвал на один оборот крутнуть - сжатие в первом.
Давление нормальное?
Не рекомендуют компенсаторы переворачивать. Перед установкой компенсаторы рекомендуют опустить в масло и несколько раз сжать, пока не станут твёрдыми.
