не едет толком
Андрей555333
3 Июн 2014
338
карб 151,плохо тянет регулировка в порядке как найти причину???подскажите.зажигание выставлено клапана отрегулированы карб настроен,што это???
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Андрей555333, компресия? Свечи? ВВ провода? Катушка? Коммутатор?
вчера закончил ремонт поменял гильзы поршни гголову свечи компресия провода катушка комутатор все в порядке проверено.
Добавлено через 32 секунды
жиклеры почисти.
на газу тоже самое
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
потому и делался ремонт не тянет и расход большой
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Свободный выбег нормальный ? Мб в трансмиссии, рулевом, тормозах трабл ?
што за мб?масло в норме только подтекает доливаю.причем тормоза и рулевое ?катица на нитр.норм
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Здесь поможет только "Битва экстрасенсов" или онлайн присутствие грамотного моториста.А так только догадки.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Андрей555333
3 Июн 2014
338
компресия 12 на всех.сейчас снимаю вв провода на 1 сразу колбасит на 2-3 немного падают обороты на 4 тоже колбасит тоесть 2-3цилиндры плохо работают,клапана проверял,прокладку колектора менял.грешу на коллектор может микротрещина???
Компрессию в студию!!!!
Добавлено через 1 час 16 минут 22 секунды
и вибрация на педаль газа отдаёт.
Добавлено через 3 часа 19 минут 47 секунд
аао
Андрей555333
3 Июн 2014
338
может вторая камера не открывается. может ускорительный?
надо глянуть.ато на первой камере вроде тянет норм.а на второй только чу чуть лучше почти нет изменений.
Добавлено через 46 минут 24 секунды
и ещё на определёных оборотах свестит ремень.натянут хорошо
Добавлено через 8 часов 45 минут 11 секунд
а из за комутатора может плохо тянуть с увеличеным расходом?
игорь в б
9 Дек 2011
6,541
1,476
690
так при нажатии на газ в карб писает?
посмотри фонариком при нажатии на газ вторая камера открывается?
Добавлено через 17 секунд
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
подозрения на слабую искру?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
всё открывается,поменял комутатор,почистил контакты на к.трамблёра вроде чуть лучше стало.но всё равно подтраивает,и плохо едет,при нажатии педали в пол сильная вибрация на п.газа.воздух убавил надел на дырку воздушного фильтра горлышко от бытылки1,5
Добавлено через 49 минут 33 секунды
тут видео можно выкладывать?
игорь в б
9 Дек 2011
6,541
1,476
690
а вв провода случаем не менял? может привод трамблера перевернут?
Добавлено через 11 минут 36 секунд
может провода вв перепутаны?
