Срочная проблема не едет, помогите советом
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
может было у кого-то
406 дв
после 3 передачи, если нажимать газ в пол, машина начинает свистеть и останавливаться, отпустишь - поедет немного.
на сервисе сказали поменять воздушный патрубок, после дмрв, поменял.
поездил 4 месяца, опять.
снял его, там маленькая дырочка, которая перекрывается резиной.
что может быть?
я уже честно говоря заколебся с этой машиной.
чек не горит.
NLegion
21 Май 2011
406
158
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот из-за этого?
Держись, крепись!
Дырочку заклей....
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Уже хорошо.:)
Что "опять"
Свистит?
Не едет?
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
да устал я от всячечких проблем.
дырочка в патрубке гофрированном воздушном, после ДМРВ
менялся патрубок этот 4 месяца назад.
кстати перед форсунками стоит шланг с внутренним диаметром большим, чем нужно.
может из-за этого глупить после газа в пол.?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Рано уставать! Тебе еще по возрасту не положено.;)
Замени патрубок.
Он испытывает постоянную вибрацию от двигателя и ремонтировать его не имеет смысла.
12,288
5,589
поменял.
Кто ж его дырявит?
Свист - скорее всего подсос.
Тупит из-за обеднения смеси.
Внимательный осмотр всех шлангов и пр. аозле ресивера. Особо обратить внимание на РХХ и тонкие шланги. Там даже маленькая щель оказывает большое влияние.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
на 4 передаче чем больше нажимаешь в пол, тем больше она тормозит и свистит еще
педали "газ" - "тормоз" не путаешь?
допустим, если опять начнет тупить
Значит сейчас "не тупит"
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Т.е. при нажатии на педаль газа, ты реально видишь падение скорости по спидометру?
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
обеднение смеси идёт во и плохо едет,меняй патрубок,нормально поедет,в чём проблема???а свист...воздух через дырочку всасывается вот и свистит...:bayan:
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
я конечно очень рад за юмор
педали не путаю.
реальное падение скорости, на спидометре, видно.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
пойду смотреть, может еще чего найду, спасибо вам всем за помощь.
тему пока не закрываю
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
кстати, бензонасос гудит громко.
А раньше не гудел ?
Проверь давление в рампе , где то 3 атм должен быть .
Если меньше значит редукционный клапан или насос крякнул . Клапан можно проверит кратковременно пережимая обратку ..
Скинь массу на 20 мин с акб на предмет ошибки в мозгах ( мало вероятно , но на всякий случай ).
Проверь и убедись в герметичности всех шлангов и патрубок где проходит воздух ( только с терпением и тщательно , ну например как девчонку уговорить :) ) .
Возможно всего понемножку : клапан уже не так держит , насос тоже слабоват и где то и подсасывает .
Для 406 движка это не норма ! Проехал на таком где то 250 тс. км . За это время многое поменял . Большая часть напрасно , так как не хотел точно выявлять проблему . НЕ повторяй !!!
человек123
15 Авг 2011
115
54
Так может быть что вакумный усилитель тормозов воздух хавает. (у моего друга была такая проблема),
у него подсос из-за него страшный шоли тачка не по детски неехала. ПОПРОБУЙ шланг идущий на коллектор от него заглуши и посмотри эффект!
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Обязательно нужно заменить воздушный фильтр проверить, не перекрыт ли доступ воздуха к нему. Проверить, не сжимается ли гофра при резком открытии дросселя. Если стоит ГБО, то проверить подвижность заслонки хлопушки (бывает после хлопков деформируется).
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
гофра не натянута.
человек123, а как он решал проблему?
фильтр сегодня заменил
короче попробую поменять бензонасос
Добавлено через 19 часов 42 минуты 2 секунды
могут под нагрузкой свечи тупить?
такое ощущение, что машина троит или двоит после четвертой передачи, может же пробивать свечи, высоковольтники, катушки?
ВВ и катушки менял недавно
свечи менял хозяин, давно наверно:gaz_love_girl:
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
тебе несколько раз советовали померить давление в рампе,очень похоже на малую производительность насоса,или неисправность обратного клапана.
