Проблема не едет машина,как будто за зад держат
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
посоветуйте что может быть и куда стоит залезть... машина работает в основном на газу
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Надо измерять компрессию и смотреть метки ГРМ- наиболее, так сказать, вероятные причины. А может быть еще масса других, таких как умирающий комп (с таким я столкнулся), ДМРВ или другие датчики...
Опишите симптомы подробнее. Как изменился расход топлива? Цвет выхлопа? Как машина отзывается на педаль газа? Горит ли чек? У меня когда "машину за жопу держали" расход был примерно 25/100, черный дым как от дизеля, чем сильнее педаль газа топишь тем больше стопарит-диагноз сбитые напрочь метки ГРМ
колюн
24 Окт 2009
192
90
если он на газе ездиет то тут не ДМРВ ненужен не датчики кроме ДПКВ остальные можно отключить. мерить компресию и настраивать газ, но сначала нужно сделать чтоб и на бензине ехала а потом уже газ
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
скажите что такое ДМРВ,ДПКВ? симптомов вроде никаких нет,просто медленно разгоняется... бензина и газа не много жрет,бензин не замерял(но не больше 15),а вот газа на 600 км 100 литров... компрессия везде по 11(хотя я не знаю какая должна быть нормальная на 406...)
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
КОТяра82,
Если в двигателе нет посторонних звуков, из трубы дыма, то я бы считал ошибки (компа же нету?), далее если бы всё было ровно, то я снял бы обшивку, закрывающую мозги, и посмотрел бы что там стоит. Если мозги СОАТЭ, то бережно снять и засунуть в самый дальний ящик, на всякий случай, и поставить МИКАС или ИТЕЛМу на крайняк. У меня такая проблема решилась заменой именно мозгов.
ДМРВ-датчик массового расхода воздуха
ДПКВ-датчик положения коленчатого вала
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
КОТяра82,
мозги какие то стоят,сегодня посмотрю какие именно. а вот датчика расхода воздуха у меня нет,так как карбюратор.
7,954
3,813
КОТяра82, вы издеваетесь над форумом?Все должны догадаться,что у вас карбюраторный мотор?
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
можно и поинтересоваться или 406ые бывают только инжекторные? (ну бывает,забыл упомянуть)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Смотрим тут:
http://lmgtfy.com/?q=site:allgaz.ru+406+не+едет+на+газе+карбюратор
димедрол
16 Май 2010
1,171
как понимать? нормально едет на газу, а на бензине как будто за зад что держит? или разницы нет что на газу ,что на бензине? первое что проверил бы я это выбег автомобиля...
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
на чувствуется что получше тянет чем на бензине. выбег-это пробег? 124000 тысячи
Добавлено через 52 секунды
Ну и диски с барабанами пощупать после поездки- на предмет перегрева
с дисками и барабанами все в порядке,уже думал на них
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
Выбег это на ровной дороге, когда никого нет, включаем нейтралку, и смотрим как быстро машина замедляется.
аааааа :) и с этим все в порядке,катится не остановишь :)
