Срочная проблема не дует задним пассажирам в ноги
PUL
2 Май 2007
41
18
Воистину загадочный обдув задних ног!
Представьте себе такую картину: изнывая от изнурительной жары, снимая с себя последнюю рубашку, оборачивайте голову назад и видите задних пассажиров, закинувших свои ноги себе за шею. Это-же неслыханно, скажете вы, однако, в морозы именно так и происходит. Ноги коченеют в корягу на задних местах, когда спереди вроде-бы нормуль.
Давайте поглядим, в чём же тут, как говориться, сссуть!
Мы знаем, что существует обогрев задних лап, где-то в районе подсидениями... Итак, я врубаю печку на полный ход и суя руку под сидения пытаюсь уловить потоки воздуха.... Увы, результат не утешительный, тут видимо нужно быть экстрасенсом. Однако, т.к. пассажиры не экстрасенсы, то они и не чувствуют ног задних после поездки :)
Сдираю коврики с пола задних мест и слеза умиления выкатывается из глаз моих Начальная.jpg. Нижний обдув в аккурат укрывается (затыкается) ковриками. Это, наверное, печка у нас чудодейственная, испускает волшебные потоки, которые пронизывают всё на своём пути, ан нет :(
Предупреждаю сразу, апгрейд проводим как минимум с одним товарищем, желательно рукастым и терпеливым, в одного умереть от скуки можно. Итак, первым делом, нужно приподнять панель у ручника (там два саморезика на уровне середин сидений, которые лучже брать длиииииной крестовой отвёрткой), ну, если и надо будет, ещё два боллтка под панелькой с прикуривателем (тут всё просто). Приподняли и ну стягивать гофру с пластмассого патрубка... А теперь защёлку с этого обдувателя, что под сидением, сымаем (можно её сразу в топку выкинуть) и достаём сию конструкцию Клюшка.jpg(гофра там не длинная). Лучше проклеить соединение гофры с обдувателем герметиком... Инженеры, быдто спечиально сделали дырки на обдувателе и под сидениями на балках... Итак, вставляем болт в нижнюю дырку (используем шайбы, естественно под гайку и болт)... И насаживаем эту конструкцию сверху балки и прикручиваем Готовчик.jpg. Тёплых вам поездок
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
zko666, на 105-ой печке в ноги перводишь направление обдува и чувствуется что дует...но не в ноги,а в сидения.
15,345
8,737
Снимал облицовку тоннеля и сами воздуховоды на зад, включая и распределитель на отопителе, клеил во все раструбы самоклеящийся уплотнитель для окон. После сборки с уплотнителем дуть на зад стало заметно лучше, а так там огромные щели в стыках воздуховодов.
Ulman
1 Дек 2011
134
72
Почти так же. Только я прокладывал все войлоком и заделал силиконом.А на выход поставил 2 комповых кулера и запитал на отдельную клавишу. Так теперь у детей сзади тоже Ташкент
CEBEP
23 Дек 2012
17
я понял ребят что Вы хотели до меня донести, но проблема в том что С НИЖНИХ ПАТРУБКОВ ОТ ПЕЧКИ не дует совсем. Которые идут наперед верхние то дует, а назад глухо, вот вопрос может там заложили? Сложен этот процес чтобы посмотреть? А так можно гофры проложить вдоль нижней панели до самих задних решеток
15,345
8,737
Гофры там не где протаскивать, воздуховоды плоские идут.
Что бы снять кожух надо вынуть задние решетки, отвернуть винты в бардачке подлокотника, отвернуть гайки в нише пепельницы (крепление к перемычке панели) и аккуратно начиная с задней части поднимать. Соответственно сначала снять рычаг КПП и помнить про проводку к клавишам.
Добавлено через 10 минут 35 секунд
Нашел тему с тем же вопросом и присоединил к ней, так что ознакомьтесь. Пытаюсь найти про установку вентиляторов в воздуховоды.
Добавлено через 11 минут 25 секунд
По доработке воздуховодов есть http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=778901#post778901, там хоть и на примере отопителя старого образца, но распределитель и воздуховоды на зад одинаковые.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
в 105 сами воздуховоды задним пассажирам стоят под передними сиденьями,а не в консоли как на 29.а если в ноги передним не дует, то и задним тоже дуть не будет, из-за плохого контакта в самом климат контроле.нужно его снять и подогнуть контакты на клеммах,уж очень они мелкие и хлипкие.
