serega8707
- Регистрация
- 7 Сен 2007
- Сообщения
- 24
- Реакции
- 4
- Баллы
- 95
не греет печка! Что может быть? волга 31105 2007 гв
СЦ. - Сервисный центр, по гарантийкеЛечится в СЦ. СЦ-?? расшифруйте плиз.
А вот и фотка
два патрубка соеденены между собой с помошью нижней втулки сайлент блока шкворневой подвески, третий заглушен системой "колхозник"
Это конечно хорошее дело, но поковыряться с ней тогда придется, а именно - с блоком управления отопителем. Искать что делать нужно на форуме autonavigator, а мож и еще где есть....у самого пока руки не доходят, и так все нормально и культурно, регулирую скоростью потока воздуха....благо, восемь скоростей отопителя это позволяют. Все лучше чем в 3110.....Но вот как бы сделать так что бы печка работала во всех положениях? Тоесть не на всю катушку в максимальном положении, а на всех температурных режимах. ( моя проблема описана выше)
это только для зимы а в другое время двс плохо прийдется.посмотрите вентилятор маленкий на блоке управления у половины машин прижат ине кутется из за него неработаета втомат тампиратуры он абдувает пермо датчик находится между крутилок под решеточкой.А вот и фотка
ак я понял по фотке - печка теперь всегда греет??..даже когда не надо??
В 10 одна единственная заслонка и та бестолковая. Недавно печку перебирал.У меня тож вопрос по печке:
Воздух с улице на 3110, как нибудь перекрывается? А то ехал по трассе, откроешь кран вроде через 20 минут жарко стало.Закроешь холодно, так как постоянно воздух дует, либо в верх-низ, верх и прямо. Затрахался искать золотую середину. В фольксе воздух прикрыл и порядок. Может и тут какая-то фишка есть?:fie:
