Здравствуйте всем,у меня проблема , поставил эл помпу на газ 3110 406i печка греть перестала совсем ,до этого грела но очень плохо на больших оборотах начинал дуть холодный воздух, а на малых еле теплый,до этого была проблема печка не грела,а когда немного прогазуешь на 1.5-2 т оборотов начинала греть,думал поставлю эл. насос будет все хорошо,щас получается что и двигатель плохо греется перестал температура держится ниже 80 градусов и на ходу выше не поднимается,стоит термостат 92-87 думаю может из-за него? да и когда ставил помпу шланги новые еле налазили на помпу и радиатор остались зазоры между ними и задней стенкой подкапотного пространства,помогите советами пожалуйста,на дворе зима а в машине холоднее чем на улице и на скрости из печки дует ледяной воздух при выключенном вентиляторе печки...
