не выжимается сцепление
Николай М.
7 Дек 2006
114
18
На 31029 несколько раз не выжималось сцепление, как будто застряет в самом начале. Легонько потормошишь, выжимается. А здесь перед перкрестком встали, минут десять, думали все дальше не поедем.
Кто сталкивался с такой проблемой?
skorp
27 Фев 2011
381
373
Новенький, ты посмотри на ход штока на рабочем цилиндре..(14мм) если нет оного то точно главный...(еще как вариант под забит шланг к рабочему и не пропускает нужное количество жидкости.но тогда скорей всего он под клинивал бы:wall:)
Новенький
6 Ноя 2010
43
когда выжималось сцепление ход был даже 16 мм), а когда пропадает есстевственно и 5 мм не наберет))) а еще чего заметил . когда после замены первый раз прокачивал, поначалу тоже не хотел качать. плюнул пошел курить... снова попробывал все ок. ладно буду менять гцс.
Новенький
6 Ноя 2010
43
Решил проблему заменой гцс, правда теперь педаль возвращается слишком медлено. Пришлось собрать цилиндр из двух новых) купил первый в руси, оказалось , что передняя заглушка под маленький штуцер, купил второй на ленинградке (больше там ничего не куплю),разобрав цилиндр, охренел от его качества (кривые манженты, невооруженным взглядом видно что кривое тело циллиндра). взял с него заглушку и поставил на первый. И еще , то ли я дурак, то ли конструкторы просчитались, но жутко неудобно расположено отверстие под штуцер на гцс. акурат на против болта крепления ваукумника.
GAZlainer
23 Апр 2012
Доброго времяни суток всем!Подскажите пожалуйста!Выжимаю педаль,включаю передачу машина стоит на месте,но чуть чуть на мм2-3 отпустил и задёргалась, даже просто когда на передаче стоиш газанул и она сама поехала трогаться ваще не возможно!Нидели 2 назад было такое,поменял и РЦС и ГЦС стало лучше,а сегодня начал заезжать в ограду и педаль провалилась,сцепления как такового нет!Проверял систему на наличие воздуха,ПУСТО!Что может быть?Может лапки расшатались?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
даа, скорее всего что-то с корзиной.
GAZlainer, Проверь самое простое - вилку. Бывает что вилка гнется, бывает в точке опоры выработка появляется до сквозного отверстия и вилка проваливается. У меня было однажды, что разогнулись "рога" вилки и муфта провернулась. Вилка соскочила с выступов и уперлась в подшипник: изменилось положение вилки и рабочего хода цилиндра (рабочего) не стало хватать. Поршень проломил стопорное кольцо, начал подтекать.
Пока не понял в чем истинная причина поменял и рабочий и главный по два раза. Только потом полез глубже: цена новой вилки куда как меньше, чем двух комплектов цилиндров или корзины. ;)
GAZlainer
23 Апр 2012
Какую лучше брать корзину? Леписковую или лапковую?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
полковник2, главное цилиндры не один не течет,и вилка целая!Но сцепления нет!И выжимной новый уже поставил!Может такое быть из за ведомого диска?
Может. Если на диске сильно износились накладки и он стал гораздо тоньше номинала - может. А может диску стадо трудно по шлицам первичного вала перемещаться? Налипло там чего-нить и присохло, например?
GAZlainer
23 Апр 2012
Я попробую снять завтра сцепление,посмотрю что там!Мужики залазили под машину,сказали одна лапка не дотянута,а вторая сильно перетянута,а третью не видно было,да и время оооочень мало было!Может из за этого быть?
Скорее всего это и есть причина. Снимай всё сцепление и будь готов купить новое. Комплектом с диском и выжимным.
снял картер сцепления,посмотрел,там диска осталось ну может мм 3-4
Снял, наверное, нижнюю крышку картера сцепления.
Сейчас книжка далеко - не могу сказать какой должна быть минимальная толщина диска.
Поищу: найду - отпишу.
Добавлено через 20 минут 46 секунд
Ага, нашёл.
"Если расстояние между маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении менее 6 мм, то необходимо снять ведомый диск для осмотра и замены фрикционных накладок".
GAZlainer, Современная тенденция - замена узла целиком. Однако, конструкция Волги и 402 двигателя в частности позволяет восстанавливать многие узлы и механизмы. Сцепление на лапках вполне себе ремонтопригодно, ведомый диск переклёпывается и т.п.
Но сегодня существует немало производителей, которые выпускают комплекты сцепления для наших моторов. Они мягче работают, не требуют регулировки перед установкой, но и не поддаются ремонту.
Когда я оказался в подобной ситуации (износ сцепления) - заменил целиком всё: корзину, диск, выжимной. Покупал комплект Luk - остался доволен. Ресурс этого (и подобных) изделий позволяет эксплуатировать машину долго и с комфортом.
Другое дело машина рабочая, которая по 8-12 часов в сутки в движении. На таких ресурс (50-80 тыс.км) вырабатывается быстро и менять столь часто сцепление (например), амортизаторы и т.п. довольно накладно - они ремонтируют силами гаража.
Покупай комплект и меняй. Что выбрать - есть отдельная довольно обширная тема - поищи, почитай.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
лапки тоже регулируются и продаются отдельно.регулировать геморно лучше новое купить.вместе с подшибником(однажды мне продали короткий подшибник который не подошёл)
groz
17 Июл 2010
33
27
Парни, подскажите кто нибудь, при замене РЦС старого образца без пружины внутри на РЦС с пружиной, пружину оттягивающюю вилку в крайнее положение оставить или убрать?
GAZlainer
23 Апр 2012
полковник2, заменил,проблем как таковых не было,одна была-коробку не мог воткнуть(не удобно на земле),А так всё отлично пошло,но потом обнаруужил что жидкость под коврик потекла!Снял ГЦС,разобрал,оказывается манжета лопнула,заменил манжету,отрегулировал шток!И всё отлично,езжу и не задумываюсь!СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!
groz, у меня вообще её нет,т.к. пружина стоит в РЦС,и всё отлично работает!Лично я убирал
Добавлено через 7 минут 44 секунды
На будущее всем:если запчасть новая,это ещё не значит что она полностью исправна!Если возможно-проверьте перед установкой
