не возвращается педаль тормоза
abcd
25 Май 2011
12
Странное поведение обнаружилось у машины... проявляется то ли от прогрева, то ли от количества и качества нажатий... приступаю к описанию:
на холодную машина реагирует на педаль тормоза нормально. (проверка вут по книжке, говорит что он рабочий). единственное что сразу бросается в глаза - педалька возвращается назад плавновато. не резко - а чуть медленно.
и так поехали - всё в таком же состоянии. покатались по городу и потормозили - пока тоже всё так же. но ещё чуть позже начинаю замечать - педаль стала возвращаться ещё чуть медленнее. ещё чуть позже - она уже не доходит до конца сантиметр - приходится её ногой поднимать.
ещё позже - по нарастающей увеличивается это расстояние невозврата, педаль ещё медленнее возвращается. в итоге она просто остаётся после торможения на середине пути.
обратили внимание - остаётся то она остаётся, но на самом деле она оооооооочень медленно возвращается. причём и при включенном двигателе, и при выключенном (специально заглушил). примерно 1 мм в сек.
что делал с машиной: менялись передние тормозные диски, все колодки, задний правый тормозной цилиндр. заменял всю тормозную жидкость на новую, прокачивал. видимо после этого и стала происходить такая бяка (не сразу, а со временем). пытались устранить это - разобрали гтц, почистили, заменили манжеты, отмыли бачок изнутри, проверили гтц руками... поставили назад и залили новую жидкость (долили, прокачать пока не успели, но всё делали аккуратно, не должно пробок появиться). смазали все подвижные детали привода от педали, пощупали пружину на педали - вроде всё в норме.
проверяли экстренно тормозя на песчаной дороге - колёса хватают и отпускают одновременно. (и на холодную, и с невозвратом - с подтягиванием ногой)
может есть взаимосвязь с двигателем - описал его проблему в другой теме, в ветке 406: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=58925
помогайте советами...
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
С наступлением холодов перестала возвращаться педаль тормоза. Приходится ногой возвращать обратно, особенно неприятно трогаться на светофоре с тормозящими передними колесами и с пробуксовкой задних. Из прочитанного наметил следующий ход моих действий:
1. проверить, смазать узлы педали тормоза;
2. если не помогло, то двигаться в сторону ГТЦ (замена).
Все ли я правильно наметил и еще ВУТ может являться причиной невозврата педали?
Еще задам здесь же вопрос про передние тормозные диски: мастер при ремонте передней подвески обратил внимание на износ дисков (на ощупь поверхность неровная и край диска выступал). На мое предложение заменить сказал, что необязательно ставить новые, можно эти же, но то ли шлифануть, то ли расточить, так и не понял. Скажите, что в таком случае делают с диском?
2,262
Разберёшь, сделаешь ТО и будет норма.
Замерить внутренний диаметр диска, он должен быть не более 283 мм и после этого отнести к токарю на проточку. Я когда новые ставил на перед, один диск пришлось 2 раза точить (был эллипс) и сняли в общей сложности 1 мм.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Сегодня с утра педаль тормоза не возвращалась до конца, потом в обед взял и побрызгал WD все узлы подвеса педали. После работы поехал и заметил, что педаль стала возвращаться. По пути домой заехал в автомагазин и долил немного тормозной жидкости. Пока все работает как надо, посмотрю, что завтра будет. До первой оттепели придется поездить так, а потом сделаю полное ТО тормозной системы.
Это тормоза - не шути с ними. Если знаешь о неисправности системы, ставь машину на прикол или НЕМЕДЛЕННО устраняй.
Это не только твоя безопасность, но и того ребёнка, который рядом с дорогой топает по тротуару!!!
2,262
ElectroWave, Не получится, я и тормозуху лил и WD, всё равно в итоге пришлось разбирать. Тормозухи в начале хватило на 2 недели, WD на неделю. Когда разобрали, то видно было, что все болты намертво заржавели. Почистили, смазали всё Шрусом-4 и механизм как новый. Теперь ещё лет 20 туда лазить непридётся.
eam
3 Окт 2012
892
698
В общем, у меня сейчас сходная проблема. Сейчас занимаюсь реанимированием автомобиля после зимы. Педаль тормоза возвращается довольно медленно. Попробовал прокачать, ощутимого эффекта не дало. При выключенном двигателе, кстати, возвращается вполне нормально, а если заведён - то еле-еле. При движении с небольшой скоростью (быстрее двигаться с такой фигнёй страшновато) каких-то проблем с эффективностью торможения не заметил.
При этом, при нажатии и отпускании тормоза отчётливо слышен скрип.
Прочитал здесь много советов, но по правде говоря не очень понимаю, с чего лучше начать в моём случае (с учётом длительной стоянки и того, что осенью ничего подобного не наблюдалось).
2,262
eam, разбери весь привод под капотом, почисть ржачину шкуркой, протри бензином отверстия и оси, смажь и радуйся, лет 20 больше подходить к механизму небудешь.
eam
3 Окт 2012
892
698
Снял ГТЦ и ВУТ, в последнем жидкость бултыхается прямо :( Вспомнил, что во время прогрева из трубы на короткое время пошёл густой дым белесого цвета, и так же неожиданно перестал идти - судя по всему, тормозуха из вакуумника в двигло попала. Буду новый усилитель ставить...
2,262
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Тормозуху, между прочим, не он травит. Если не отремонтировать или заменить ГТЦ, в новом усилителе тоже будет ТЖ.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Понлостью поддерживаю! Косяк в ГТЦ - его на замену. Как показывает практика, ремонт ГТЦ не приносит положительных результатов вообще либо не на долго. В результате сначала тратите силы и бабки на ремонт а потом в конце концов прийдете к выводу что вас спасет только замена ГТЦ. Дело в том что в качестве ремкомплекта можно поменять поршень или манжеты а на практике износ происходит еще и в зеркале самого цилиндра т.е. либо делать высокоточную расточку на спец станке самого цилиндра а затем под него вытачивать поршень, либо целиком поменять ГТЦ.
Реакции: eam
2,262
Первые 3 года мастер мне мозги пудрил постоянной заменой манжет и ссылался на то, что манжеты сырые. В очередной раз я приехал с новым ГТЦ и теперь максимум раз в год меняю манжеты. Тоже самое было и с передними рабочими цилиндрами и с цилиндрами сцепления - рабочим и главным. Внутренняя поверхность цилиндра изнашивается и никакие манжеты (даже импортные) непомогут, только замена механизма целиком.
eam
3 Окт 2012
892
698
Ну да, так и пришлось сделать, купил и ВУТ, и ГТЦ. В единственном работающем субботним вечером магазине в Петушках ГТЦ для 2410 не было, нашёлся для 31029, купил на свой страх и риск его. Вроде всё подошло, только странный разъём на крышке расширительного бачка, для подключения какого-то провода видимо :rolleyes: Собрал, прокачал тормоза на всех колёсах. Попробовал проехаться - тормозит как вкопанная, педаль тоже стала возвращаться.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Т.е. старый можно выкинуть без сожаления? Я-то думал его на досуге разобрать, подремонтировать и оставить про запас на всякий случай.
Мой опыт подсказывает, что восстановленная запчасть тебе если и потребуется, то очень и очень не скоро. К тому времени у тебя уже будет другая машина.... :smoke:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Это правильный разъем, туда подключают провода, снятые с сигнализатора неисправности гидравлического привода тормозов, когда хотят от него избавиться (в бачке стоит поплавковый датчик уровня ТЖ) :)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
в металлолом сдай а то не дай Бог поставишь и начнется маета....:drinks:
eam
3 Окт 2012
892
698
Приехал в Москву и сначала на большой скорости на трассе, а потом в пробках (с постоянными торможениями) стал замечать странную особенность. Педаль довольно мягкая, но при этом автомобиль сначала её нажатия почти не воспринимает, а потом останавливается как вкопанный (даже пассажиры жалуются, что торможу очень резко). И назад уходит тоже вяловато, хотя не так как раньше.
Что может быть? Плохо прокачал тормоза? Новый ГТЦ бракованным оказался? Какие-то проблемы с цилиндрами уже на конкретных колёсах?
