Большая проблема нет спереди тормозов
AJIEX
6 Мар 2010
102
жидкость пенится
здоров мужики проблема вот в чем вчера целый день ездил все норм было и под вечер тормаз пропал педаль ушла при качках кое как тормазило добрался славу богу без проишествий.утром встал решил разобратся в чем дело посматрел бачек полный потеков нет на главном целиндре.решил калеса смотреть разобрал все.и обнаружил с право с переди оказалось потек нижний поршенек талкаюший калодку.съездил купил новый поставил собрал все решил прокачать тормаза как по книге делал.заднии прокачались нормально потеков ни где нет а вот переднии воздух выходит и житкость пенистая выходит а педаль как проваливалась так и проваливается.решил опять все разобрать посматреть мож где че бужит везде сухо все ничего не пойму в чем проблема ПОДСКАЖИТЕ мужики че делать.сколько раз прокачивал всегда номальвсе было первый раз с такой бедой сталкнулся.умников которые ссылки кидают лесом идите так как там много лишнего пишут а не суть моей проблемы и чего делать надо в такой ситуации.помогите разобратся мужики!!!!
4 Мар 2012
2,598
793
414
Re: жидкость пенится
ребят! пока вспомнил я на волге не давно езжу-на светофоре тормоз держу-педаль постепенно проваливается. отпустил нажал снова держит на волге так и должно быть? на китайце такая же фигня была а на ниссане нет! везде все сухо жидкость не уходит я в основном на пневматике езжу по работе
Привет! Постепенный уход педали при нажатии и отсутствии течи, однозначно говорит о перепуске в ГТЦ. Ремонтируется заменой манжет (брать лучше манжеты производства ЯРТИ) или замена ГТЦ. Удачи.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Привет! Причина подсоса воздуха через РТЦ, в отсутствии свободного хода штока ВУТ (при покачивании пальцами штока на кронштейне ВУТ, должен быть зазор между штоком и поршнем ГТЦ 1-1,5мм. Возможно просто не отрегулирована длина штока ВУТ или зажато штоком на педали или включателем стоп-сигнала). Педаль должна иметь свободный ход (т.е. качаться совершенно свободно) 5-7мм по концу педали. Довольно часто, из-за подклинивания рычага на оси кронштейна ВУТ (педаль медленно возвращается и может чуть-чуть не доходить до самого верха), шток полностью не отходит назад. В результате поршни ГТЦ полностью не отходят назад и перекрывают компенсационные отверстия (диаметр 0,7мм!). При отходе поршней назад, в системе образуется РАЗРЕЖЕНИЕ, которое не может быть скомпенсировано ТЖ из бачка (за счёт этого и происходит подсос воздуха через манжеты РЦТ). Подклинивание рычага устраняется разборкой кронштейна ВУТ и смазкой оси. Продавливание педали до пола, однозначно указывает на ПЕРЕПУСК ТЖ в ГТЦ (при условии ПОЛНОГО удаления воздуха из системы!). Для проверки зажима поршней сделайте на бачок ГТЦ крышку со штуцером и накачивая в бачок воздух, прокачайте тормоза (за счёт давления в бачке, ТЖ продавливается в рабочую полость и выгоняет воздух из системы). При длительной езде с применением торможения, возможно подклинивание тормозов (временно устраняется выпуском ТЖ через любой штуцер прокачки). Чудес не бывает! Не Вы первый, не Вы последний! Удачи.
AJIEX
6 Мар 2010
102
блин уже замучился прикол вот в чем на педаль давишь она проваливается везде сухо а в бочке пузыри идут ......
Добавлено через 42 секунды
Добавлено через 1 час 24 минуты 53 секунды
мыжики седня обнаружил пызыри идут в бачок педаль проваливается что это такое как с этим боротся
AJIEX
6 Мар 2010
102
пузыри в бачек
мужики вчера писал седня еща раз все проверил везде сухо потеков нет ни на главном целиндре ни на колесах а педаль как проваливалась так и проваливается и пузыри идут в бачек.что это может быть как с этим боротся что делать
ENDLESNAMELLES
29 Авг 2015
19
43
@Никита Козлов, благо дарю! если еще подскажешь как плюсы ставить -буду вечно благодарить!
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
@AJIEX, поменяй гтц
12,296
5,599
Re: педаль проваливается
Искать утечку.
Машину поднять, помощника отправить давить педаль, самому слушать и щупать. Если не найдётся утечка таким способом, значит ТЖ уходит в ВУТ.
AJIEX
6 Мар 2010
102
Искать утечку.
Машину поднять, помощника отправить давить педаль, самому слушать и щупать. Если не найдётся утечка таким способом, значит ТЖ уходит в ВУТ.[/Q
утечки нет везде все сухо и на колесных целиндрах и на главном но педаль проваливается и при качках начинает пенится и и пузырится в бочке
AJIEX
6 Мар 2010
102
@AJIEX, поменяй гтц
какие плюсы?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
раз начинает пениться и пузыриться - значит утечка есть. И утечка скорее всего в ВУТ. Посмотрите - есть ли там тормозная жидкость - в ВУТ.
AJIEX
6 Мар 2010
102
так что менять вакум или гтц?
12,296
5,599
везде все сухо
Тоже было всё сухо, пока не услышал шипение. Протёрлась трубка со стороны кузова по центру дна. Пшикало вверх, лето, жара. Совершенно не было видно.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
У меня было подобное,всю голову сломал. Везде сухо,а тормозов нет. А ларчик просто открывался. Воздушил колдун. При нажатии на педаль он всасывал в себя клапан,который в регулировочный болт упирается,а вместе с ним и воздух соответственно. Педаль отпускаешь, клапан падает на место и никаких протечек. Хотел заменить эту коробушку с клапаном ,но когда увидел цену на нее(3000 рубля) зеленая жаба сказала искать другие пути решения проблемы. Решено было покупкой соединителя трубок за 20 рублей и полной прокачкой. Полгода езжу без проблем. Авто Газ 3102 2008г,рестайл,крыса.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Дефект с "колдуном", о котором Вы написали, очень интересен! Встречается достаточно редко! Спасибо!
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
AJIEX
6 Мар 2010
102
поменял гтц прокачал заднии норм а вот переднии первый качок проваливается потом дубеет с писек воздуха нет житкость норм идет калодки новые и км не проехали но первый качек педали проваливается непойму в чем дело????
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Re: нет спереди тормазов
В рабочих цилиндрах стоят стопора на поршиньки,чтобы поршень назад много не шел(чтобы постоянно не подводить колодки как на 21 волге) за частую их не правильно ставят,простым языком,колодки много сходятся от этого первый качок в пол,второй нормально
Снимать все барабаны,брать мантировки,упирать колодки и смотреть сколько идут назад,одна колодка будет ходить назад много,будет проваливатся первый качек.
