Большая проблема нет спереди тормозов
AJIEX
6 Мар 2010
102
жидкость пенится
здоров мужики проблема вот в чем вчера целый день ездил все норм было и под вечер тормаз пропал педаль ушла при качках кое как тормазило добрался славу богу без проишествий.утром встал решил разобратся в чем дело посматрел бачек полный потеков нет на главном целиндре.решил калеса смотреть разобрал все.и обнаружил с право с переди оказалось потек нижний поршенек талкаюший калодку.съездил купил новый поставил собрал все решил прокачать тормаза как по книге делал.заднии прокачались нормально потеков ни где нет а вот переднии воздух выходит и житкость пенистая выходит а педаль как проваливалась так и проваливается.решил опять все разобрать посматреть мож где че бужит везде сухо все ничего не пойму в чем проблема ПОДСКАЖИТЕ мужики че делать.сколько раз прокачивал всегда номальвсе было первый раз с такой бедой сталкнулся.умников которые ссылки кидают лесом идите так как там много лишнего пишут а не суть моей проблемы и чего делать надо в такой ситуации.помогите разобратся мужики!!!!
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Re: нет спереди тормазов
@AJIEX, еще вопрос. Ручник работает? Отрегулирован? Он тоже немного влияет на свободный ход педали. Немного.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
новое не значит хорошее,у нас рабочие цилиндры идут без колец
Кошмар! Надо было проверить... повернуть, вынуть, убедиться конечно.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Да не,они все такие,ставят широкие манжеты и поршня как на газ 21 были,с пружинками.
Народ беред и ставит не проверяя,а потом долго думают,а почему нет тормоза.
12,287
5,589
Всего?
Я месяц с бубном бегал при -25!
ДТОЖ накрылся.
А у меня тогда камасутры не было, интернета не было и единственный 406 на всю деревню. :haha:
AJIEX
6 Мар 2010
102
Кошмар! Надо было проверить... повернуть, вынуть, убедиться конечно.[/Q
а причем тут ручник спериди же тормазов нет заднии норм схватывают
8,650
1,765
Я бы сказал нормально он влияет, когда подвели колодки до затирания о барабан, педаль брала в самом верху.
AJIEX
6 Мар 2010
102
8,650
1,765
не понял про ручник можно поподробней?
Ручник регулируется эксцентриками, периодически колодки нужно подводить к барабану.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Там получается после свежей регулировки свободный ход колодок меньше чем тот который автоматически обеспечивается упорными кольцами ртц. Даже подтяжкой троса можно ощутить разницу. Ну чтоб 4-5-6 щелчков до упора...
