Срочная проблема нет компрессии в одном целиндре
  • Автор темы алфёров
  • Дата начала
А
алфёров
дв.405евро-3.после 100000тыс.км прогорел выпускной клапан на 4ом целиндре голову ремонтировал на СТО (проверили не течёт),собрал двигатель нет компрессии на 4ом ,поршень и кольца хорошие незнаю куда лезть дальше помогите моему горю.зараннее благодарен
7,964
3,818
куда лезть дальше
Ну вот чисто на житейском уровне лезть на СТО,где ремонтировали.Ремонт ГБЦ понятие обширное.Что именно делали?Только клапан поменяли?Как вариант просело седло клапана и стержень выступает немного выше.Хода гидротолкателя не хватает,чтобы клапан полность закрылся.Не видя и не зная чего там вам с головой делали трудно советовать...
16igor08
25 Май 2009
Согласен на 100% !!!Профи
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
значит неудачный день был у профи...
кстати а компрессия сколько?
Если компрессия "0", то нет поршня или клапанов вообще, если "2", то действительно клапан открыт, если больше "4", то скорее всего кольца или перегородки на поршнях - лей масло в цилиндр грам 10-ть и маряй компрессию, если появится то точно кольца и перегородки.
Собственно клапан сгорел не от хорошей жизни, поршню с кольцами тоже досталось
