нет искры на свечи,но на центральном искра есть
ден4
18 Окт 2016
помогите! проблема такая,двиг 402 ни с того, пропала искра на свечи,но на центральном проводе искра есть,свечи заменил,провода поменял, крышку сменил, бегунок сменил, позже сменил и трамблер,бабину и комутатор тоже поменял....но от того ничего не изменилось.и еще бабина и комутатор достаточно сильно греются.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
4 Мар 2012
2,598
788
414
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
На центральном есть,на свечах нет - значит бегунок.Поменял и не помогло,значит и заменённый тоже негоден.
Поставь с уазика,там вообще нечему лететь, Потрогай аккуратно в трамблере проводки, оч часто они отламываются и это остается незаметным. Искра то с центрального провода хорошая? Поставить с уазика я имел в виду бегунок.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Пробивает любые "бегунки"! Просто на "бегунке" от УАЗика нет помехоподавительного резистора. Материал-то тот же! Удачи.
7 Июн 2013
1,190
352
Заменять-то треба детальки с РАБОЧЕЙ гарантией, а не просто НОВЫЕ или ДРУГИЕ. Сначало весь комплект, если всё зер гуд, то по одной возвращаешь старые на место и найдешь бяку. Правда, для этого надо иметь знакомую Волгу помогая друг другу.:)
