Доброго времени суток. Прашу прощение, если тема подобная уже создана, дело срочное:
На волге 3110 с двиг 406 был недозаряд с генератора. решил купить новый и поменять. во время замены, не снял клейма с АКБ и случайно, + провод с АКБ (тот что присоеденяется к генератору) попал на гену, а гена лежал на массе авто. (КЗ) после поставил его и завел авто с прикуривателя, и проблема в том, что с нового заряд не идет!!!! махнул местами на старый, с него тоже не работает авто, только питается током от АКБ. В чем может быть проблема? я всю голову уже сломал. Может генератор от замыкания накрылся? или есть предохранитель по этой части? провод прозвонил, с того и другова ток есть. очень надеюсь на вашу помощь. за ранее спасибо. завтра поеду поменяю гену и поставлю, но теперь клейма с акб сниму. может реле перегорела? если есть такое подскажите где его искать икак проверить...
