Большая проблема нет давления после капиталки
vinsulation
27 Янв 2023
28
господа, подскажите, перебрали полностью змз 406,новые распреды, крышки распредвалов тоже новые, все развернуто разверткой, промвал тоже новый с втулками, все тоже развернуто, колено отшлифовано, цилиндры расточены, короче обновили все кроме гидриков. натяжители механические. заткнули дырку возле передней втулки промвала. завели-на хх давление 0, масленка перестает гореть только при 1400(!) оборотов. поставили насос от дизеля-эффекта ноль. заткнули дырки от гидронатяжителей-тоже эффекта ноль. поменяли маслофильтр-ничего не меняется. даже залили масло 15в-40, и все равно без толку. на холодную давление около 2.5, на газу больше 1.5 не поднимается. давление замеряли мех. манометром. уже отчаялись, в чем может быть дело, самое интересное, что двигатель не стучит, гидрики тоже молчат, работает очень хорошо. последнее, что думаем, что забился тройник. такое может быть? можно где-то еще в двигателе замерить давление масла?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
406
Это легко проверить, запустив двигатель с выкрученным датчиком. Если все заткнуто, то струя масле должна выстрелить в крыло (лучше трубку одеть и ее в бутылку, а то и в глаза может попасть).
На колене пробки хорошо затянуты?
А на головке случайно не выкручивали?
vinsulation
27 Янв 2023
28
колено отдавали в расточку, после чего не глядя поставили в движок, но поддон снимали кучу раз, там никаких пробок не было. а если пробка прослаблена, то будет оттуда давление уходить?
на головке вообще не получилось открутить заглушки
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
406
Думаю, смотря насколько прослаблена. Чтобы совсем забыли закрутить вряд ли, давления наверное бы вообще не было.
7,976
3,830
vinsulation
27 Янв 2023
28
Ну а чего хотите-то теперь?Снимайте промеряйте всё.Может вы вкладыши не те поставили?
боюсь, поставив бы мы неправильные вкладыши, услышали бы легкий стучок, но, повторюсь, мотор работает идеально
