Проблема нет давления в системе охлаждения
дим хитров
11 Дек 2008
38
Непонятная ситуация: исчезло давление в системе охлаждения- патрубки мягкие,при сжимании легко продавливаются и верхний и нижний даже при температуре 90 и больше. При этом жидкость не убывает, на полу в гараже сухо. В камасутре написано что для нормальной работы системы охлаждения необходимо избыточное давление. Что интересно при сжимании патрубков рукой слышно бульканье - значит в системе воздух!! Откуда!???? Большая просьба поделиться опытом если у кого подобное было.
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Офигеть!!!А какое давление в системме охлаждения ты хочеш?5-6 кг/см2?Избыточное давление там возникает когда охлаждёнка закипать начинает...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
дим хитров, может быть неисправна, либо неплотно закрыта крышка расширительного бачка. На заглушенном моторе посжимайте шланг радиатора, должно быть слышно, где шипит.
Давление в системе охлаждения тем не менее имеется, на нагретом моторе шланги упругие на ощупь. Отсутствие давления снижает точку кипения - вспомните кастрюлю-скороварку.
дим хитров
11 Дек 2008
38
Давление в системе кстати в норме очень приличное. Если вы не в курсе - то зря удивляетесь. Я с новья обращал на это внимание - патрубки на прогретом моторе твердые или упругие если угодно, а сейчас пережимаются двумя пальцами и без усилий.
Кстати Андрей ВД меня опередил и я с ним полностью согласен.! Получается что система все-таки негерметична и надо искать где, хотя конечно погода не располагает.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
одно очко? ;)
а сколько точка кипения у антифриза при атмосферном давлении? В системе охлаждения потолок поднимается на 5-10 градусов. и то это с большим запасом.
с атмосферы :rofl::rofl:
Подетков нет, проверь герметичность пробки раширительного бачка. Если не ошибаюсь, у вас на 105 в радиаторе ее нет.
15,368
8,732
Клапан крышки расширительного бачка, бывает зависает клапан от перекоса, надо понажимать на него. Так же возможно потрескалась резина пароотводящей трубки, которая идет от радиатора до расширительного бачка.
дим хитров
11 Дек 2008
38
Пробку бачка долго крутил в руках, нажимал на клапан - пружинит . вроде все нормально, а шланг надо смотреть - спасибо за совет.
И кстати если менять шланг то нельзя ли поставить жигулевский подходящего диаметра? или обязательно ставить "родной"? подскажите плиз. А то очень не нравятся по качеству родные тонкие шланги.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Главное чтобы температуру выдерживал. Какая разница чей.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
По опыту:
1. Меняй крышку расширительного бачка. Если при продавливании шлангов она шипит - дело в ней.
2. Обычно коробит трубку расширительного бачка (ну на которую патрубок одевается). Меняй расширительный бачок.
