Проблема нет ближнего света
константин29
19 Июн 2013
на 29 при вкл.фары работают на дальнем и не переключаются,не знаю что делать.
DaviNaGAZ
30 Мар 2013
20
45
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
DaviNaGAZ, а может и нагрузки нету. В общем надо проверить место соединения на фарах, проверить подруулевой переключатель, попытаться замкнуть на массу провод, идущий от подрулевого(там кажется черный идет), и если переключиться, то менять подрулевой/докидывать массу если подрулевой исправен. А если ничего из вышеидущего - то реле.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Когда переключаешь реле щелкоет? Если щелкает и дальний гаснет, значит это реле света. На 029 оно механическое, находится под панелью, снимаешь, разбираешь, чистишь контакты, если надо подгибаешь. Все. Лет на 10 о нем забудешь. Новое покупать нет смысла.
