Срочная проблема нету в продаже пальца нижних рычагов на газ 3110.
yat911
29 Май 2013
91
Добрый день!
Хочу выразить благодарность за помощь в моей проблеме. (с выкручиванием пальца нижнего рычага).
так вот,выкрутил 2,осталось 2,но у них уже грани свернуты,буду ключ приваривать и тянуть,но сейчас не об этом..
вообщем те пальцы,что выкрутил (стояли еще с завода) немного погнулись,думаю купить сразу 4 новых,а в магазе заявили что типа не найду я их (тех что ставили с завода),сказали что есть ремонтные и какие то удлиненные.
помогите,что делать,старые ставить также нехочу,токаря тоже знакомого нет,благодарю
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! На своей 2410 я заменил родные оси, на б/ушные, просверленные на станке победитовым сверлом 18мм. Из ж/дорожных болтов сделали две шпильки-оси 18мм и по 4-е гайки на каждую ось. Оси меняются с помощью автогена (балка нагревается до красно-белого цвета, ось выбивается без проблем. Балка снова нагревается и вставляется другая ось до размера по глубине по изготовленному шаблону). После установки самодельных осей, машина прошла около 400000км. Никаких проблем не было. Удачи.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
по личному опыту: беру штангель и в магазине меряю все болты. штук по 5-10 номинал и ремонтных. беру которые в диаметре резьбы больше. практика показала, что ремонтные болты бывают меньше диаметром, чем номинал.
Zloydyavol
9 Ноя 2012
45
Если есть возможность, снимай балку неси к токарю и вытачивай новые втулки под болт от шнивы, он на 18 в диаметре длинны резьбы и самого болта хватает. себе сам поставил 11000 - и всё хорошо.
