неравномерно работающий двиг
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Эксперты!
Нужен совет. Проблема в следующем.
С недавнего времени (месяца 3 как) стал замечать некоторую интересную особенность: временами на ХХ пропадает звук и вибрация двигателя, ощущение такое, что заглох. Взгляд на приборку- лампочка "стоп" не горит, педалькой качнул - опять заревел.
Вообще на холостых работает неустойчиво и шумно. Я привык. А тут такая ботва, как на иномарках))). Три дня назад холостые вообще пропали, передвигаюсь на подсосе.
Вот в общем то и вопросы. Эти два явления связаны друг с другом или просто накладывание разных неисправностей?
Было ли это у кого то? Двигатель 402, головка под 80 бенз, заправляюсь всегда только на одной заправке. карб 151С.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
товарищи вот еще вопрос какую свечку из четырех выкрутить чтоб оценить общии настройки карба и зажигания. выложу фото свечи NGK 18
выкручивай второго цилиндра, на нем лучше всего видны нагар, отложения
Здержиков
28 Фев 2010
74
Конечно.(учитывая крышку трамблёра со следами пробоя)
Так как мне сейчас поступать?
В первую очередь установка УОЗ по трамблеру? Или винты качества и количества на карбе?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Вообще порядок таков -сначала регулируют ХХ затем зажигание, но я бы сделал так- более менее точно выставить УОЗ ,затем ХХ и снова выставил (точно) УОЗ . Регулировка карба дело очень тонкое ,ХХ можно попробовать отрегулировать винтом количества, но учитывая "нагар" на свечах о котором ты писал выше возможно придется регулировать качество смеси -вот тут лучше доверить это дело спецу. Наверняка ещё небходимо будет прочистить карб. Вообщем если опыта нет лучше в карб не лезь- можешь аккуратно попробовать продуть (и или спичкой прочистить) жиклёры, проверить уровень бенза в поплавковой камере, проверь наличие подсосов воздуха в карб и впускной коллектор, да состояние воздушного фильтра тоже .
Да блин забыл перед всеми регулировками -проверить и трегулировать зазоры клапанов(нагар на двух свечах и отсутствие его на двух других и отличная от других компрессия в одном цилиндре).
Ещё по поводу нагара на двух свечах- мабыть виновато масло? вернее маслосьёмные колпачки. В этом случае перебои в системе зажигания следствие ,а не причина нагара на свечах.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
С трамблерами раньше не сталкивался, слуху особенно не доверяю, стробоскопа нет. Скорее всего буду менять весь трамблер целиком. А дома, в спокойной обстановке, изучать устройство сего девайса.
Если собрался менять распределитель зажигания, то тогда уж лучше
на тот, который с датчиком Холла. Ну к нему соответственно и коммутатор, но это копеечное устройство. Катушку, думается, вряд-ли
прийдется менять. Будешь приятно удивлен запуском и работой двигателя (в лучшую сторону).
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
Здержиков
28 Фев 2010
74
Комутатор? Имеется ввиду транзисторный комутатор? Так он у меня стоит.
Датчик Хола. У меня бесконтактное зажигание. А грузики в тармблере я так понимаю только на контактных системах.
То есть если я не ошибаюсь, все это у меня уже стоит
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
как и обещал выкрутил свечу 2 цилиндра...фото прилогаетса
Ранее у меня все свечи были ярко красные. Причина: Подсос воздуха из-за кривого карбюратора (прошлый хозяин гайки затянул от души, плоскость была уведена по центру порядка 3 мм).
Если это только второй цилиндр, то возможно подсасывает через прокладку коллектора у второго цилиндра
А чернота на резьбе у меня сейчас на всех свечках(((
Я так понял из-за масла
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
а свечечка то красненькая, меняй заправку...в бензине много примесей...и маслосьемные колпачки ждут замены
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
не, грузики в любом трамблере, а менять...вообще карб и трамблер малоубиваемые вещи...разобрать, почистить, смазать и настроить и все!!!
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
вот нащет уровня....
провалы на высоких могут быть из за перелива...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Топливные фильтра все проверь.....
если написано мне то седня только почистил тонкой очистки....
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Черный нагар может означать что свеча слишком "холодная"- тоесть тепловые характеристики свечи не соответствуют двигателю или твоей манере езды.
