Проблема непонятный стук . после замены сцепления . волговоды помогайте!
Павел19
30 Окт 2011
20
собственна в чем проблема, поменял сцепление (диск, корзина, выжимной)
появился стук, глуховатый такой(как буд то по кузову что то бьет , я уже все облез обсмотрел), до замены его точно не было . звук прямопропорцианален оборотам.
в основном слышен только при разгоне и то только в салоне, снаружи не слышно
заехал в сервис, говорят коробка:( . ноя что то сомневаюсь что за 40тыс она развалилась,
да и передачи включаются и выключаются четко ничего уж очень сильно не шумит не хрустит.
может так опорный подшипник первичного такие звуки издавать?
когда сцепу менял, про него забыл совсем, хотя купил ))
вот такая ситуевина)
руки уже опускаются с этой машиной(
забыл сразу написать , что заодно поменял траверсу(третью опору) на цельную резиновую.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Павел19 Какое сцепление ставил? Снимай коробку и смотри.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Если колотит вал коробки (у меня это есть) -перевыжми сцепление - у меня звук проподает. Больше похоже на вал коробки, у меня он то же с наружи не слышен. Только замена подшипника не всегда может помочь.
Павел19
30 Окт 2011
20
miholyr, по поводу сцепления, шток регулируемый поставил лучше стало.
И проблема со стуком видимо все таки из за траверсы,
найду опять пружинную,проверю)
с горяча выкинул свою старую(балбес)
Quanty
24 Июн 2010
209
159
Был глухой стук из под днища из-за трещины днища в районе болта крепления подвесного подшипника( там болты в варены и платик). Трещину было плохо видно по причине наличия слоя антикора и грязи.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Привет народ! Подскажите советом, если кто знает. При включении 1,3 и 5ой передачи от рычага КПП появился негромкий стук. Ничего не ремонтировалось. Все работает как обычно. Что за ерунда?
