непонятный полный отказ БН
димедрол
16 Май 2010
1,171
темы с похожей ситуацией не нашёл...перестал полностью работать бензонасос.проверил питание-есть...ставлю новый,он проработал 2-дня и опять тоже самое...питание есть,а бензонасос полный отказ...пока на ум приходит только следующее...регулятор давления топлива не сбрасывает лишнее давление и бензонасос работает с перегрузкой и из-за этого выходит со строя...когда не открою пробку бензобака наблюдаю пшиканье...давление паров бензина может тоже плохо сказывается,обратка же в бак идёт...следовательно насос пытается продавить давление паров и из-за этого приходит кончина бензонасосу....гуаняные бензонасосы...какое мнение будет у вас уважаемое сообщество?...(бензонасос погружной):popcorm:
димедрол
16 Май 2010
1,171
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
скорее это "пшикает" внутрьб\бака. ИМХО.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
При такой ситуации резко возрастает расход топлива.
Этого невозможно не заметить.
димедрол
16 Май 2010
1,171
в моём случае возможно заметить,так как авто ездит на газу.бензин исползуется только при запуске двигателя,если двиг холодный то прогрев до 40* градусов,если двиг горячий то запуск с последующим переход на газ...правда иногда каких-то 50км раз в неделю проезжаю на бензине,для того чтобы поработали форсунки...поэтому отследить расход бензина не получается,так как доминирующее топливо-газ.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
димедрол
16 Май 2010
1,171
И сколько минут он проработал? Учитывая:
Цитата:
Сообщение от димедрол
проработал два дня.бензонасос при работе на газу остаётся работать,это сделано для того чтобы охлаждалась топливная планка.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это неправильные рассуждения.
димедрол
16 Май 2010
1,171
7,973
3,825
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
он проработал 2-дня
Моё мнение такое.
ЭБН который проработал два дня или:
1. сам полное гуано
2. бензин, который он перекачивал, абразивная смесь.
С примесями концентрированных кислот.:yes2:
димедрол
16 Май 2010
1,171
7,973
3,825
менял саму вставку,модуль сам не менял...смысла нет..
А вот на авто с ГБО как ни посмотришь,а контакты на внешнем разъёме подгоревшие.Внутри самого модуля тоже.В результате новая вставка не работает толком.
димедрол
16 Май 2010
1,171
какое отношение подгоревшие контакты имеют к ГБО....сегодня разобрался причина была именно в этом....но ГБО здесь не при делах...
димедрол
16 Май 2010
1,171
elvis03, уже разобрался с проблемой... былплохой контакт внутри модуля на разьёме....насос работает:yes2:
