непонятный гул
CHITos
25 Июн 2012
86
Такая проблема, при отпущенной педали сцепления есть какой-то гул, как выжимаю сцепу, все проходит, это выжимной или первичный вал может быть? Для справки, машина стояла 2,5 года и с ней ничего не делали
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Это коробка гудит,проверь уровень масла для начала.
magnitt
29 Сен 2011
362
80
поик по форуму поможет уже обсуждалось. :smoke:
у мя тоже гул только едва слышен. был у мастера он сказал что ет подшипник первичного вала, сказал не парься так как подшипкики там стоят отечественные и менять смысла из-за одного гула нет, через месяц, сказал он, новый тоже загудит, на скорость и узлы не влияет, переборка коробки стоит 5 тыс. руб. деньги на ветер бросать нехотца.
443
21 Мар 2009
3,937
2,004
620
Тот же звук, уже три года как с 5ст езжу. Но в начале был вой что вообще... При разгоне, в натяг скрежет металлический слышно было.
Как поборол. Сменил масло на п/с Ликви Молли - скрежет пропал, но вой остался, добавил присадку того же бренда с молибденом - звук гула снизился вдвое, не напрягает.
Машина простояла 2 месяца, при разгоне и в натяг опять появился немного скрежет, поездил по жаре пару недель и все стало нормально. При всем этом у меня нормально работает КПП, передачи включаются легко и четко.
Очень большую роль при работе КПП играет правильное масло, есть опыт пользования разных масел, остановился на немецком.
magnitt
29 Сен 2011
362
80
насчет масло согласен поменял в кпп на полусинтетику 75в90 ликви моли для гипоидных передач. кпп преобразилась, переключатся стала мягче и вообще ощущеия что машина стала мягче разгоняться. так что в кпп завод заливал полное г...
Реакции: 443
